Влиза Прасчо в един магазин и пита продавачката:
- Тези възглавници с какво са пълни?
- С пух - отговаря тя.
Прасчо въздъхва тъжно и се разплаква:
- Ех, Мечо, Мечо...
Девойка отива в черквата да се изповяда:
- Отче, съгреших четири пъти...
Свещеника вади един калкулатор и започва да изчислява нещо. След малко казва:
- Иди, дъще и прочети шест пъти "Отче наш".
След една седмица девойката отново идва да се изповяда:
- Съгреших, отче. Три пъти съгреших...
Свещеника отново вади калкулатора и започва да смята. Смята дълго и накрая вдига глава, и казва:
- Иди, дъще и съгреши още веднъж, че тука едни шибани дроби се получават...
FUN
- sastezatelya
- Регистриран на: Сря 08 авг 2007 12:14
Re: FUN
Снимах го на стъклото на един Хюндай
- vwpassatblade
- Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:06
- Местоположение: VW Passat B4 2.0 115 kc
Re: FUN
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
Re: FUN
от СКУТЕР ФОРУМА :
Така вижте сега каква е хронологията като ви изгасне вентилатора:
1. Ритам го и чупя 2 пластмаси.
2. Псувам гадните жабари дето са го направили и пиеш 2 бири.
3. Буташ до вас.
4. Въобще не си и помисляй да се качиш у вас и да пуснеш тема: "Ооооо нееее ПОМООООЩ скутера не пали"
5. Вадиш си ръчичките от задника зимаш от бащати 2 отвертки и ключ за свещи.
6. Развърташ свеща пробваш дали дава искра, гледаш дали е мръсна.
7. Гледаш въздушния филтър.
8. Гледаш дали до циилиндъра стига смес.
9. Сваляш почистваш карба и проверяваш дали смукача ти работи.
10. Гледаш дали имаш компресия и бензин в казана.
Това са най-основните и банални неща и ако чак тогава не пали или си открил нередност пускаш глупави теми във форума и ние да ти кажем да си разгледаш бушони, кабели, клапи.
Ако приемем че аз съм чаве на 13 от село Мечи кур веднага ще задам въпроса: "Е че как майна да ги проверя сички тея работи, тъп съм като гъз?!?!" И вднага отговарям:
1. Заставаш до "мотора" и опражняваш сила върху пластмасите посредством долен десен крайник.
2. Казваш : "да ви еба майката италианци прости", отиваш до бакалията и казваш: дайте две Загорки въпреки че съм малолетен.
3. Заставаш от ляво на скутера и с помощна на горните десни крайници опражняваш сила F насочена напред и я трансформираш в движение.
4. Мислиш си за цици примерно, за да не се сетиш за форума. (някои членове и за пишки ше мислят сигурно)
5. Дърпаш силно докато излезнат (леко ше мИришат) и казваш : тате дай ми от онияяя...аааа...как се викаше.... инсгрументи..аааа инструменти.
6. С помоща на ключ за свещи развиваш свеща. Допираш я до цилиндъра или до метална част на картера и не пипаш ти железото че ше те удари токО. Като върти стартера трябва да преминава стабилна искра между електродите и да не бие навън. Една нормална свещ трябва да има лек бежово-керемиден цвят и да няма черен нагар.
7. Гледаш дали филтъра е мръсен, мокар мазен, с лайна, фасул, руска салата по него и го чистиш ако трябва.
8. Завинтваш суха свещ и след 5 мин мъки и псуване в опити да го запалиш като я свалиш ше има бенз по нея.
9. Сваляш карборатора слагаш го върху чист парцал , разглабяш го, развиваш жиглиорите и поливаш всичко с бензин продухваш с помпа устата или както ти дойде.
10. Като развиеш свеща и си сложиш пръста на дупката и въртиш стартера трябва силно да чувстваш налягането, се едно скутера пърди. Отвиваш капачката и вътре требе да има една течност , което всъщност е бензина!
Така Ситуация номер 2: Аз примерно съм хипер малоумен и не знам къде и как изглежда свеща , карба, цилиндъра, филтъра. В този случай не досаждаш на супер изнервените членове на форума като мен да изпишат 20 страници в обяснения и картинки ами правиш услуга на обществото , избираш си по висок блок и скачаш, после гравитацията ще си свърши работата без да пита....
3. Буташ до вас.
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Re: FUN
- vwpassatblade
Re: FUN
:bananarock
- T.C.T.
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 22:33
- Местоположение: СофиЯ
Re: FUN
Ром РапЕр
- lyubobg
- Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Re: FUN
Много изтъкнати умове на човечеството са се опитвали да отговорят на въпроса: "За какво е нужна жената?". Отговор няма и до днес. Отговори от типа: "За да не ти се струва животът песен", "Един дявол знае", "За нищо" и други подобни все пак не могат да бъдат наречени изчерпателни. Затова въпросът остава отворен. Независимо от това, мнозина на собствен риск се снабдяват с жени и дори намират в това определено (макар и явно нездраво) удоволствие. Именно към такива хора е насочено това ръководство. Внимателно го прочетете преди снабдяването с жена и го научете наизуст.
Общи сведения
Жената е същество основно от женски пол, обитаващо съвместно с мъжа, водещо заедно с него общо домакинство и, според някои източници, всячески опитващо се да му отрови живота. Характерни особености на жените са:
- рефлекторно възпроизвеждане на привличащи вниманието действия при вида на мъж;
- хипнотична реакция на всичко ярко и блестящо;
- повишена активност на слъзните жлези, имаща отбранително-настъпателен характер.
Окомплектовка
Жените обикновено се окомплектоват с тъщи, по-рядко - с деца. Последното е по-характерно за жените втора употреба. Ако не сте садомазохист, по-добре е да съхранявате тъщата отделно от жената.
Употреба
Отсъствието на строга научна основа провокира хаотична и несистемна употреба на жените. Например в някои африкански племена жените се използват при лов на крокодили - за примамване на последните на сушата, в Австралия - за износване на осиротели бебета на кенгуру, в Аляска - за подгряване на иглуто, а в Южна Америка - за прогонване от посевите на стада диви маймуни. На Балканския полуостров, съдейки по достигналите до нас фолклорни източници, традицията на употребата на жени е съществувала от древни времена. При това са били използвани за най-различни цели - в кулинарията, за охрана на дома в отсъствие на собственика, като средство за защита на дома от икономически трудности (вж. "Сиромашията се бои да влезе у работлива жена"), като валутна единица (вж. "Умната жена струва повече от елмаз"), заместител на трудови ресурси (вж. "Което дяволът не може, вика жената да го направи") и дори като олекотител за коне (вж. "Жена като слезе от каруцата - на коня му олеква").
Техника за безопасност
Употребата на жените изисква безусловно спазване на някои основни техники на безопасност. Първо е необходимо да се убедите в нейната изправност. За това е достатъчно леко да я потупате по основата, намираща се в долната задна част на туловището. Нормалната реакция на изправната жена е глухо сумтене или думи от типа на: "Разкарай се!", "Остави ме на мира!" и т.н. По-пространни тиради, нелицеприятно изразяващи се за вас и вашите роднини, свидетелстват за неизправност на жената (възможно е това да е временно), а ласкавата реакция е сигурен признак, че ролите са разменени и жената е решила да използва вас. Не се чувствайте поласкани - тя ще ви използва не така, както бихте желали, а най-вероятно за обновяване на личния си гардероб.
Трябва да се помни, че употребата дори на изправна жена е свързана с много опасности. Затова не се препоръчва да се намирате редом с нея без каска и специално защитно облекло от плътна тъкан. При първи признаци на неизправност е необходимо бързо да се отдалечите на безопасно разстояние, подавайки с всички достъпни средства сигнали за тревога (например чрез викове, жестове, светлинни сигнали, червени флагчета и т.н.). В никакъв случай не бива неизправна жена да бъде пускана на общодостъпни места, тъй като това може да доведе до големи жертви и разрушения. Необходимо е да се опитате да я изолирате в отделно помещение и да проведете комплекс от ремонтно-възстановителни мероприятия според прилежащото към нея техническо описание.
За съжаление все още няма закон, предписващ жените задължително да имат в себе си техническо описание и технически паспорт. Затова всички мероприятия по обслужването, ремонта и профилактиката на жените се извършват от мъжете на свой риск или на база многобройни слабопрофесионални ръководства, често неграмотно съставени и взаимно противоречащи си.
Обслужване и профилактика
Обслужването и профилактиката на жената са ориентирани към изпълнението на две задачи - поддръжка на нейната работоспособност и предотвратяване на посегателствата от страна на други мъже. Преди с втората задача успешно се справяше социалистическата държава с помощта на леката си промишленост. Демократичната държава за жалост вече не поема подобни задължения.
Историята показва, че в обществото винаги са доминирали два основни подхода към обслужването на жените въобще и на жената в частност. Според първия има смисъл жените да бъдат обслужвани само тогава, когато отказват, според втория жените въобще не бива да бъдат обслужвани, тогава те и няма да отказват. И двата подхода са порочни. Естествено, ако преди за поддръжката на жената в изправно състояние беше достатъчно веднъж годишно да й подарите повехнала клонка мимоза, нова тенджера и да я повозите с трамвая до най-близкото място за масов отдих, то сега дори само козметиката изисква значителни капиталовложения.
Заключение
Това ръководство не претендира да обхваща всички възможни проблеми, възникващи при експлоатацията на жените, тъй като това е принципно невъзможно. Затова, преди да пристъпите към употребата й, добре си помислете - наистина ли ви е толкова необходимо това и дали сте готови за среща с това така и не напълно изследвано и продължаващо да бъде опасно явление на природата?
Общи сведения
Окомплектовка
Употреба
Заключение
- murzelamka
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:49
