the_FAN76 написа:да не работиш там ?....доста се бяха запотили джамовете
сериозна работа ще да е било
rosy написа:misho_golfa написа:ChimeyJimmey написа:mIx3d написа:Най накрая си взех КНИЖКАТА!!!!
A за какво ти я взеха?
Сега е взел.
viewtopic.php?f=15&t=139315
Честито!
ChimeyJimmey e виден спамер и само се прави на неразбрал![]()
Честито на колегата и умната!
ChimeyJimmey написа:rosy написа:Честито на колегата и умната!
Oooo, йееее! Присмял се хърбел на щърбел!
,rosy,тоя аватар не ти отива!!!snupeca написа:Не могат да ти кажат нищо, ако имаш странични огледала за задно виждане
Мойте отзад са затъмнени, и милиционерите само ме гледат лошо![]()
viewtopic.php?f=17&t=4306&hilit=%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8A%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0%BB%D0%B0
RESTECP
LuIS написа:doktora_gti написа:mitko6723 написа:имаш лично колега идваш до нас и си харесваш джантоци
Ти да не си магазин а.......той колегата като гледам каква обява е пуснал......За каква кола търси джанти с колко болта.....от Ясновидци ще викаме някой да помага![]()
само погледни заглавието и ще разбереш с колко болта..
diemo написа:Ръководството е на италиански ааааа това не е моят език.
Ниво на оборудване HILINE.
danko229 написа:то сега доста друса , но съм намислил да ги клъцна малко и да сложа малко по тясна гума 195/45/15 , и да видя кво ще се получи . чух от един приятел че може да се режат и амортисиорите ,защото сега е тои е свит почти до края и няма ход . но много много не ми се рискува щото са на 5 месеца .
parno написа::shock
този приятел е велик голфист!
мойте като изтекат и са за хвърляне ги пълня със свинска мас
возят страхотно
xalerrelax написа:batmilko написа:а бе ...
подкрепям батмитко...
doc_j написа:Според мен просто са се вманиачили в идеята да съберат всички голфове в Перник![]()
HARLEY DAVIDSON написа:MrLover написа:Айде малко по-реални цифри за разхода 4 - никога не може да гори, даже 5 извънградско са адски малко.....реални разход при нормално каране си е 6.8-7 при настъпване си ги лапа бая повечко.....Къде го измисли това 4....
Просто е пропуснал е туй онуй колегата![]()
Искал е да напише - на 5 скорост с 90 км/ч разхода е:
на равно - 7/100
баир надолу - 4/100
баир нагоре - n.q.
i.ivanov-bg написа:купужам заден мос за г-3 за 1.8 с дисковете и апаратите.КАЖЕТЕ НЯКАКВА ЦЕНА.![]()
МОЖЕ И С БАРАБАНИ ДА НЕ Е ОБОРУДВАН СЪЩО СТАВА НО ЩЕ МИ ТРЯБВА ЕДИНИЯ ШЕНКЕЛ КАЖЕТЕ НЯКАКВА ЦЕНА
ABSOLUT написа:Ама не те разбрах какво точно търсиш, така не мога да ти помогна. Дай да бъдеме малко по-конкретни, ето, ще ти помогна с няколко варианта.
номер 1 - Кейт Мос
номер 2 - Стърлинг Мос![]()
или номер 3 - Мос Деф
яката_работа написа:arrougance написа:Аз съм чувал за картове с мотор от моторен трион
Да има ги , ама по завоите са малко мудни . Иначе по правото нямат грешка все едно цепиш топола
av4e83 написа:продавам фланец за сп.волан,свален е от голф2.не знам дали става и за други.
цена:40лв./като за колеги/
hooligans написа:момците си ги знаем , пустиняци от секъде
за кило зеие и свинкя на масата са ти в кърпа връзани ....
chefito написа:прави се всичко възможно да се избегне челният сблъсък...ако няма дървета е най-добре да скочиш в канафката...също ако има голям банкет излизаш на банкета, но в никакъв случай след разминаване със случката не бързаш да се връщаш, защото дори да има малък ръб асфалта би било пагубно за управлението ти....извод: излизаш максимално стинал волана на банкета и държиш здраво, като не бързаш да се връщаш
п.с. след това ръчна, догонваш гнусният турчин....сваляш го от камион и бой бой бой бой бой бой бой бой бой.............докато не може да кара повече никога.....
