Голф 2 1.3 NZ DiGiJet - не пали без подаване на газ
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Re: Голф 2 1.3 NZ DiGiJet - не пали без подаване на газ
Мнениеот blue_shadow » Нед 19 апр 2009 9:25
koew написа:
rudoni написа:е тази
rudoni
използвах че съм малко свободен и погледна голфа
:screwy ако това е дебитомера ... май нямам такова устройство
Как ще нямаш? Я погледни на филтърната кутия отгоре, тръбата за въздуха към дросела от къде тръгва? :idea: Ако двигателя е NZ Digijet няма как да нямаш деботомер.
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Нед 19 апр 2009 12:32
ами чакам да звъннеш да се разберем.
koew
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:29
Мнениеот koew » Пон 20 апр 2009 11:10
blue_shadow написа:
koew написа:
rudoni
blue_shadow благодаря за информацията, от форума гледам че и ти имаш двигател NZ Digijet
:beat_butt2
Не съм толкова навътре в нещата, мислех си че това на втората снимка е дебитомера :oops: :oops: а какво всъщност представлява това :oops:
а на въздушния филтър наистина има една черна кутия/явно това ще да е дебитомера/ след това продължава трбата за въздуха.... :да:
koew
Мнениеот koew » Пон 20 апр 2009 11:41
blue_shadow
:012: Случайно да си имал такъв проблем...... :?: :?: :?:
не можах да разбера защо отвреме на време ми се включва/светва/ контролната лампа за охл. течност ------ а при проверка на същата не е с висока температура,има я по норма - не знам това може ли да има нещо общо с паленето
Ще бъда благодарен ако споделиш някакво мнение :beer
koew
Re: Голф 2 1.3 NZ DiGiJet - не пали без подаване на газ -РЕШЕНО
Мнениеот koew » Вто 21 апр 2009 19:40
РАЗРЕШИХМЕ проблема
:bishop дебитомера не работи :bishop
сега трябва да търся или нов или втора ръка от някоя морга :mrgreen:
предполагам че не може да се отремонтира..... :?: .... някакви други съвети
Б Л А Г О Д А Р Я на martineli за оказаната помощ
:drunk
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Сря 22 апр 2009 20:46
Имам дебитомер за твоята кола :)
Перфектен е и никога не е каран на газ. Бях го купувал резервен за полото. Карах го малко за да се уверя, че работи и си върнах стария. Сега вече нямам поло, но пък ми остана дебитомер ;)
Обявата:
viewtopic.php?f=45&t=139118
martineli
Мнениеот martineli » Чет 23 апр 2009 20:07
радвам се че съм бил полезен :D
koew
Мнениеот koew » Съб 25 апр 2009 8:05
[quote="groznika"]Дебитомер - Перфектен и никога не е каран на газ. Бях го купувал резервен за полото. Карах го малко за да се уверя, че работи и си върнах стария. :banghead: :banghead: ;)
:screwy :deal
Колеги някой има ли представа дали дебитомера се скапва ако колата се кара на газ == :screwy или дали му влияе отрицателно когато колата е на газ /евентуално дали може причината да се скапе дебитомера да е това/ :mrgreen:
:?: Какви са начините :idea: да разпозная дали дебитомер втора ръка е изправен :?: :?:
:обичам ви
на какви цени вървят............... :lol:
:beer
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Съб 25 апр 2009 14:44
Чувал съм, че дебитомера и ламбдата се ебават от карането на газ, но кое, защо как и тн. няма представа. За мен газовата уредба е извращение с автомобила и никога не бих си го причинил на моя :)
Дали ти работи дебитомера мисля, може ясно да се установи на бош диагностика.
Какви са цените нямам представа. Нов мамата си е ебал, а за моя знаеш цената :)
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Съб 25 апр 2009 14:46
Относно газта едиственото което може да му стане е, ако кихне газта да му изкриви или строши клапата вътре. За проверка можеш да му махнеш капачката и да видиш дали се движи свободно клапата.
koew
Мнениеот koew » Съб 25 апр 2009 20:52
alex_zazy написа:Относно газта едиственото което може да му стане е, ако кихне газта да му изкриви или строши клапата вътре. За проверка можеш да му махнеш капачката и да видиш дали се движи свободно клапата.
:screwy Имам дифозьор /мисля че казваше/след него нали уш е да го предпазва или поне така ми казаха......
Откъде мога да я видя тази клапа ...... ако говорим за капачката в/у която е номера/марката/ на дебитомера тя не се отваря, мисля че :?: фабрично
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Съб 25 апр 2009 20:59
И аз съм така с клапа (Blow off :Mr Green Fun ) и много пъти е гърмяло и даже капака на дебитомера е хвърчал и пак нищо му няма - кораво копелето. Ако клапата ти е в ред остави маркуча след нея малко хлабав така, че хем да не смуче въздух, хем ако стане някоя експлозия да го плюе защото най-много да го спука, ако е стегнат!
blue_shadow
Мнениеот blue_shadow » Нед 26 апр 2009 18:26
По принцип не би трябвало да се прецаква дебитомера ако газовата има защитен клапан с един гумен пръстен на него и клапа вътре, която да пуска въздуха само към двигателя. Аз нямам газова, но в момента съм с дебитомер, каран с газова и няма проблем, даже е много по-запазен от моя стария!
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Нед 26 апр 2009 20:41
Същата е и мойта, ама от много гърмене при предишния собственик се е отхлабила и при мене така гръмна един път в началото като взех Голфи, че се откъсна пантата на клапата и налягането премина през дебитомера и изхвъкна неговия капак, как не засмука след това осчицата или накой буклук и как му няма нищо незнам. С нови свещи кабели капачка и клапа е кифнало съвсем леко 5-6 пъти за една година и то в жега, ако дам на контакт 2 пъти случайно и един вид я задавя!
koew
Мнениеот koew » Вто 28 апр 2009 20:08
Само един път ми е гърмяла и то като ме дърпаха да запаля и ми скъса гумения пръстен
:063:
след като го смених всичко е ОК!
Обаче нямам спомен дали от тогава не ми пали без газ т.е. както установих практически не ми работи дебитомера ................... :beat_butt2
:screwy
Някой да е имал такава ситуация :arrow: :x
