Както си карах ... светна
- UltraNord
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 17:55
- Местоположение: София (Младост Сити)
Колеги помагайте, както си карам днеска изведнъж почна нещо да пиука и светна няква лампа на таблото (свети в червно, (0) и в кръгчето има удивителна. Какво подяволите е т'ва и трябва ли спешно да хода на сервиз? Или как може да се оправи? Моля помагайте че направо се побърках! Благодаря предварително.
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Re: Както си карах ... светна
Малко ти е течността в спирачната система или имаш проблем с ABS/ASR, ако имаш такива, де
- UltraNord
Ами с Голф 4 съм уж имам ABS а за ASR ненам, каде е туй за течността за спирачките да вида дали има? а ако има проблем с ABS/ASR кво да правя ?
- jorkatacool23
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 16:32
m2595 написа:Малко ти е течността в спирачната система или имаш проблем с ABS/ASR, ако имаш такива, де
Точно така
- UltraNord
jorkatacool23 написа:m2595 написа:Малко ти е течността в спирачната система или имаш проблем с ABS/ASR, ако имаш такива, де
Точно такаТова което е светнало е контролна лампа за нивото на спирачната течност
Долей колкото е нужно,и ползвай точната спирачна течност за твоя автомобил
Колега ако кажеш к'ва требе да е тая течност, колко струва, от каде да я зема и каде да я наеля
- jorkatacool23
Къде се намира в голф 4 не мога да ти кажа защото съм с 3-ка,ама то си му личи кой е съда за спирачната течност (отвори предния капак и огледай).При мен течноста е Dot 4(пише си на самото казанче каква течност трябва да ползваш за колата).Аз си взех на Total 500 ml.-разфасовка за 13.50 лв.(тази е водят от хубавите течности)
Минал съм 5000 км от както съм налял и не е мръднала,колата си спира добре...
Това е което мога да ти кажа,по добре е някой колега с четворка да ти подскаже повече...Айде със здраве
- m2595
- Двигател: OM602
На капачката на казанчето пише Bremsflussigkeit(или нещо от тоя сорт). По това можеш да се ориентираш.
Последна промяна от m2595 на Пет 24 апр 2009 22:35, променено общо 1 път.
- UltraNord
Мерси колеги
, утре ще купя мазнинка за спирачките и дано да се оправи
stariq_bilkar
- Регистриран на: Сря 01 апр 2009 15:19
- Местоположение: Burgas
аз карам 3-ка ам пак да са изкажа штот и при мен ставаше тва нешто с лампата и се оказа че не е от спирачната течност а самите накладки бяха изтаркани-(интересно но не свиреха)но наи вероятно ште е от течността. поздрави
- m2595
- Двигател: OM602
"(!) Тормозная система
Контрольная лампа горит при слишком малом уровне тормозной жидкости.
Зажигание должно быть при этом включено.
На автомобилях без отдельной контрольной лампы стояночной тормозной системы
контрольная лампа рабочей тормозной системы горит также и при затянутом рычаге
стояночной тормозной системы.
Лампа гаснет при отпускании рычага.
На автомобилях с антиблокировочной системой (АБС) контрольная лампа загорается на
несколько секунд после включения зажигания или пуска двигателя. При выходе из строя
АБС контрольная лампа тормозной системы горит совместно с контрольной лампой
АБС."
АБС."
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Колега, да не ме разбереш погрешно, ама ако не знаеш за какво е тая лампа, по-добре иди в сервиз и им кажи да ти сменят накладките и спирачната течност, за да си спокоен, че като натиснеш спирачката, ще има ефект
- m2595
- Двигател: OM602
Колега UltraNord, реши ли проблема?
- UltraNord
Купих течност и долях, минах 10тина километра и за сега не е светвала ламБата
дано повече и да не светва
мерси на колегите за помощта
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
UltraNord написа:Мерси колеги, утре ще купя мазнинка за спирачките и дано да се оправи
Сложи МАЗНИНКА от фритюрника
Иначе щом всичко е нормално джиткай наволя
