Може ли кола автомат да дърпа друга? А ако е 4motion?
- martimitev
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 14:21
- Местоположение: България
Re: Може ли кола автомат да дърпа друга?А,ако е 4motion?
Колега,сигурен съм че няма да имаш проблеми да теглиш ремарке.Аз лично през последната година сам дърпал ремарке няколко хиляди километра и сам нямал проблеми.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
feikot написа:...
Виж кво изплю немския форум, цифрите са ориентировъчни:
За Б5:
98/99er 1.6 <1500kg
98/99er 1.8 1500kg
98/99er 1.8T 1500kg
99er 2.8 V6 syncro 1800
И това:
Б5 12% наклон 8% наклон:
1.9 66KW/90PS 97-00 1300kg 1500kg
1.9 81KW/110PS 5G-Schalt 97-00 1500kg 1700kg
1.9 81KW/110PS Automat 97-00 1600kg
1.9 81kw/110PS syncro/4motion 97-00 1700kg
1.9 85kw/115PS 99/00 1600kg
1.9 85kw/115PS 4motion 00 1700kg
V6 110Kw/150PS 99/00 1600kg 1700kg
V6 110KW/150PS 4motion 99/00 1800kg 2000kg
Б5.5 12% наклон 8% наклон:
1.9 74KW/100PS ab00 1400kg 1600kg
1.9 96KW/130PS ab00 1600kg 1700kg
1.9 96KW/130PS 4motion ab00 1700kg 2000kg
2.0 100kw/136PS ab03 1800kg 2000kg
V6 110KW/150PS ab00 1600kg 1700kg
V6 110KW/150PS 4motion ab00 1800kg 2000kg
V6 120KW/163PS ab03 1800kg 2000kg
V6 132kw/180PS 4motion ab03 2000kg 2200kg
Последна промяна от Чудомир на Съб 25 апр 2009 21:01, променено общо 1 път.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Чудомир написа:
Б5 8% наклон 12% наклон:
Е че тон и 700 е добре, ама все пак сигурно над 1500 кг вече е опасно.А 1000 кг си е в силата... Благодаря
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
ВидиМС написа:Колеги пишете странни отговори.Ще пиша отзад напред- последния пост не го разбирам.Зфа 159 приятелю автомат малолитражка не съм виждал и рязкото спиране на задния двйства на автомата както като натисна рязко спирачки ..........ама нямам съединител ииииииии тя си знае.
Суба не съм 100% сигурен в това което ще напиша ама на един авер Аудито(2,6 куатро) е задвижвано 60към 40 % заден - преден мост???????????????И това постоянно .Е колата е 95 г.
Та на автора дърпай си спокойно аз съм дърпал и нямам грижи.
Съгласен съм с колегата zfa 159.Италиянците са луди хора и аз съм карал пунто ,с 1, и нещо си мотор беше-автомат.Едно време слагаха автоматик-кутия само от 1.8-2.0 на горе,ама времената се промениха.
За спирачките не си прав много колега.Когато натиснеш спирачката газта е пусната а при предърпване от въжето газта е натисната,иначе и аз си мисля ,че съединителя си пази кутията във всички случай
- Чудомир
feikot написа:Е че тон и 700 е добре, ама все пак сигурно над 1500 кг вече е опасно.А 1000 кг си е в силата... Благодаря
Погледни пак, че бях объркал наклоните...
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Чудомир написа:
Ами то нищо не си променил,за моя модел, болднатия. А и си дал само една цифра, която предполагам е за 8 %
- Чудомир
Ами за твоя са дали една цифра само...Пак казвам, че може да не са 100% точни, но като за ориентир стават.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Абе 1700 кг, не са малко.Мисля че яхтата не е повече от 800 кг, с другия багаж, тон, ще гори доста но кефа няа ценъ
ПС, ама като се замисля мисля да слагам двигател от мерцедес 124ка дизелов,и той май е доста тежък, и май май ще трябва само аз да съм с колата... Ще видя колко ще стане.А и мисля да си правя нова пак с този двигател.Като цяло се чудя дали да правя нова или да инсталлна двг-то в тази,ама мерак ми е за нова.... Тази е малко дървенма 1984 е !
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 60 госта
