Пасат Б4 питане за размер на джанти и гуми
puning
Регистриран на: Нед 01 фев 2009 12:21
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN
Местоположение: АЙТОС
Re: Питане за размер на джанти и гуми за Пасат Б4
Мнениеот puning » Пет 24 апр 2009 20:50
Колеги здравейте.
Гледам темата и си викам дай и аз да покажа моята машина.
Така оригиналните размери на моя са за лятото 205/50/15 и за зимата 195/55/15.
Реших, не знам защо, да си сложа 16-ки. Не го правете! Мноооо нерви. Поне с мене се получи така, защото сложих гуми 205/55/16 dunlop SP9000(Страхотни гуми!!!Спира,тръгва.Чудо!!!!! :bowdown ).
Така:
На Б4 не им пасват 16-ки опират в спирачната система.Чак като ги сложих на колата разбрах защо в сайтовете за джанти за Б4 има само 14-ки, 15-ки и 17-ки. Добре направихме фланци.Вси4ко 6, но гумите високи и опират по калниците.Добре махаме фланците и пилим спирачките и ето к'во се получи.
А за гумите моето мнение е:
По-високи. Знаем си пътищата. Просто требе да си видиш колко те лъжи километража,щото мене ме лъже с 8км. Като се движа със 100 ми показва 92. За радара е от значение :roll: .
Последна промяна от Sunny на Нед 26 апр 2009 15:58, променено общо 5 пъти.
Причина: Замисляйте се преди да започнете да пишете такива глупости! И ... никога повече не си позволявай волността да редактираш корекция на модератор!
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 25 апр 2009 7:21
puning написа:На Б4 не им пасват 16-ки опират в спирачната система.Чак като ги сложих на колата разбрах защо в сайтовете за джанти за Б4 има само 14-ки, 15-ки и 17-ки.
Би ли го обяснил по-подробно! По какво се различават 16ките от всички останали размери, че да не пасват? Според мен зависи само от конкретния модел джанти. Щом влизат 15ки и 17ки, ще влязат и 16ки. От 5 различни модела 15ки, които съм слагал на колата, 3 паснаха, 2 - не. Зависи от ЕТ и формата на джантата от вътрешната страна. Това е. Несериозное да кажеш, че 16ки не стават.
puning
Двигател: AFN
Мнениеот puning » Съб 25 апр 2009 9:12
Ами първата джанта, която харесах е сложена на колата ЕТ 35 е 7J 5x100. И опира в в спирачния механизъм.По-точно в некво дето не го знам за какво служи, може некав баланс или протектор може би.Точно над външната накладка.Ще покажа снимки при първа възможност. Опира от вътрешната страна на джантата близо до болтовете. Там диаметъра е по-голям. Тва е не съм пробвал други джанти, но си мисля че ще е късмет ако стане специално за размер 5x100.
Ето и за какво говоря хората го дават:(само намерете Б4,че не мога да дам директен link) Тва е мнооо добра програмка, която ти дава възможност да видиш как ще ти стоят джантите на колата.
http://rial.de/rial/index.php?option=co ... 37&lang=en
Vladko_1
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 11:34
Местоположение: Свищов
Мнениеот Vladko_1 » Съб 25 апр 2009 9:50
16 цола 4х100- 7.5 J x 16 H2 ето тия ме интересуват някой ако е слагал такива на б4 да пише,че да знам кво да прая
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 25 апр 2009 10:10
Vladko_1 написа:16 цола 4х100- 7.5 J x 16 H2 ето тия ме интересуват някой ако е слагал такива на б4 да пише,че да знам кво да прая
Ако са с ЕТ35 +/- 5мм нчма да имая абсолютно никакъв проблем :)
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 25 апр 2009 16:19
puning написа:... не съм пробвал други джанти...
Моля, прочети внимателно какво съм написал и обясни защо точно 16ки не пасват на Б4! Ако доводите ти се изчерпват с това, че си пробвал едни джанти и те са опирали, моля те редактирай си мнението - по-точно частта, че на Б4 16ки не пасват! Мога да ти дам 15ки, които също няма да паснат - това доказва ли, че на Б4 15ки по принцип не пасват? Много хора търсят помощ и съвет в този форум и не всички умеят да преценят кое мнение е несериозно и вземат всичко за чиста монета.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 25 апр 2009 17:07
На пасат Б4 със сигурност стават 14ки, 15ки, 16ки. ПО малко от 14" не може да се сложи заради спирачките. ПО големи от 16ки предполагам че може да се сложат, но не съм пробвал.
Дали дадени джанти ще опират някъде засвиси от доста неща. Като например:
1. параметри на джантите - цолаж, широчина, офсет (ЕТ)
2. Модела на самата джанта също е от значение. Може да опират в спирачните апарати
3. Много важно е също и с какви гуми ще се комбинират. Желателно е диаметъра на гумата да е близък до стандартния размер или като минете от 15-ки, на 16-ки слагате гуми с по-нисък профил :wink:
4. Окачването също е от значение - дали е спортно или стандартно и в какво състояние е :)
5. Размера на дисковете :Mr Green Fun
puning
Двигател: AFN
Мнениеот puning » Съб 25 апр 2009 20:46
Купете си 16-ки .Сложете си ги и пак ще си говорим.
Що не слагат риал на ФВ. Щото може да не произвеждат,а?
Аре като сте мноооооо отворени покажете ми Б4 с 16 без фланци и пилене.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 25 апр 2009 23:18
puning написа:Купете си 16-ки .Сложете си ги и пак ще си говорим.
Колега ти прочете ли поста ми над твоя :roll:
Или си мислиш че лъжа :lol:
Ето и снимка
Нищо не съм пилил нямам и фланци. Даже съм с по-ниски пружини.
Това че си си купил неподходящи джанти, не означава че по принцип не става :wink:
А гумите са големички, но всеки сам си избира.
puning
Двигател: AFN
Мнениеот puning » Нед 26 апр 2009 1:24
Аз предупреждавам. Като си харесаш джанта пробвай я. При мен се получи мнооо котфи и като ми погледнете линка и като не видете там 16-ки. Ще се замислете. Тва е. Другото, което съм говорил са лукуми. Пък и на тебе е паснала на мене не ми пасна. Шанса е 50 на 50. Не съм ли прав. Утре ще си сваля джантата и 6те ви покажа. Други да не се опарят като мене. Аз си реших проблема. Карам 16-ки и то с по-високи гуми, верно не се стрелка както преди, но и газарията топли нали? 8)
tetinio
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 22:19
Мнениеот tetinio » Нед 26 апр 2009 11:54
Аз карам с 195/65/15 и също нямя проблем и не ме притесняват вече дупките до 5-6 см :)
писна ми от нископрофилни гуми, няма да работя за едните гуми :)
направил съм го като джип и да ми е спокойно
puning
Двигател: AFN
Мнениеот puning » Нед 26 апр 2009 13:20
Ето нагледно с какво се сблъсках:
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Мнениеот JC » Нед 26 апр 2009 13:53
Едно допълнение,ако дисковете с с диаметър 280мм,както моя Пасат то 14ки джанти не стават :!: :wink:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 26 апр 2009 14:16
puning написа:Ето нагледно с какво се сблъсках:
Твоите джанти са с ЕТ40 и си с вентилирани дискове :wink: Затова са опряли. Ако джантите бяха с ЕТ38 или ЕТ35 предполагам че нямаше да има проблем :да:
Последна промяна от Winner25 на Нед 26 апр 2009 16:26, променено общо 1 път.
markovgolf
Регистриран на: Съб 25 ное 2006 21:38
Местоположение: Плевен - София
Мнениеот markovgolf » Нед 26 апр 2009 14:42
Най - добре от тези които съм слагал на пасата стоят 205/50/16 - Джантите ЕТ -30 предни и ЕТ 25 за задни.Няма да опират ,търкат или нещо такова просто ЕТ- трябва да е по- малко от 35 задълвително
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
