Смяна на ангренажен ремък на Голф 4 TDI 130?
- rocky
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
- Местоположение: Благоевград
значи става въпрос голф 4 2002г TDI 130 коня, има ли някаква разлика(в трудовия процес)при смяната на ангренажния ремък в сравнение с по-малкия мотор (TDI 110 коня)? Има ли белези, трябват ли някакви по специални инструменти и т.н.?
Re: Смяна на ангренажен ремък на Голф 4 TDI 130?
ЗДравей приятельо .
Голф 4 2002 г.130к.с е помпа дюза . А този 110 к.с ако е помпа дюза разлика няма ,но ако е предния тип двигатели AFN или AHU разлика има .
- rocky
ами този от 130к.с. е помпа-дюза, а мотора от 110к.с. на който сме сменяли с "брат" ми не беше помпа-дюза... та от два дни съм собственик на тди 130к.с. и утре ще сменяме консумативи и затова се интересувам... чудим се за водната помпа дали да я сменяме? нещо съвет?
Последна промяна от rocky на Нед 26 апр 2009 23:09, променено общо 1 път.
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
110 не знам да има помпа дюза. А ако не е тайна от къде ще си копуваш частите и консумативите?
- rocky
в Лондон съм в момента и от мейн дилъра ще купувам..
- plamen_iv
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 16:17
- Местоположение: Силистра
Желателно е да си смениш и водната помпа,за да не ти е грижа после.Аз съм си сменял сам на 90к.с и на 115к.с. пд.Щом си успял с единия,ще успееш и с помпа-дюза.Не съм ползвал специални инструменти,но има такива.
- rocky
Гофито е ток и жица, сменихме и пистовия ремък, и водната помпа. остана само масълцето да сменим и е готов
И в крайна сметка има ли някакви разлики при смяната на ремъка между двато? Това което е на снимката е Пасат, докато при голф мотора е разположен по друг начин (ремъка се пада от дясната страна, а не от пред).
- rocky
Няма разлики, принципа е един и същ...
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
rocky написа:Няма разлики, принципа е един и същ...
Труда е различен.
- rocky
morfei1 написа:при голф мотора е разположен по друг начин (ремъка се пада от дясната страна, а не от пред).
- rocky
Andonov написа:rocky написа:Няма разлики, принципа е един и същ...
Труда е различен.
за тая цялата врътка с тия ремъци и ролки, напълно разбирам цените на труда на майсторите (даже малко взимат)
Бе не е кой знае калко трудно да разхвърлиш предницата на един Пасат, можеби само първия път....
- rocky
в смисъл, че се иска време и нерви...
ние си играхме 5 часа
- dobrin
- Чингис хан
Колеги, когато правите сами подобни манипулации, задължително правете снимки, за да може и други колеги да ползват вашия опит.
