как се сваля духалка табло
- oska
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 17:20
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
- Местоположение: варна
Re: как се сваля духалка табло
ама колеги тя не е ли само 1 крушка на врътките на климатика,или са повечко.и другото-дали не може да се сложи по-силна крушка че да свети по-добре?
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
Смених ги тия крушки направих като колегата купих си без цокъл и ги запоих за стария цокъл. Друго си вече
Тия ламби много скъпи в Козлодуй 1.20лв./бр.
- oska
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
plkochev написа:Смених ги тия крушки направих като колегата купих си без цокъл и ги запоих за стария цокъл. Друго си вече![]()
колега колко крушки са на таблото нс климатика
- plkochev
[quote="oska"]
колега колко крушки са на таблото нс климатика[quote]
Колега незнам аз съм с климатроник и говорим за крушките които са в самите духалки, а не на врътките.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
само това остана да оправям на колата и аз . 2-те не работеха а сега гледам и средната е сдала багажа ... как се водят тези крушки все пак
beastyboy
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 2:55
Колега nikolay80, от къде купи оригиналните с цокъла?
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Оригинална крушка с цокъл може да се купи от дилърите на Фолксваген, но се пригответе психически за 10 лева на бройка.
- nikolay80
- Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF 2001г
- Местоположение: Сливен
Аз ги взех от магазин на Шкода защото имаха налични и ми беше по близко.
- plamen_iv
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 16:17
- Местоположение: Силистра
Аз си мених само крушките,като изрязах/скъсах/крачетата на старата крушка и запоих с тънък поялник новата крушка.Стана перфектно,само трябва да се внимава като запояваш!
- dancho_kolev
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 15:22
Колеги, и аз имам изгорели вече 3 лампички на въпросните въздуховоди и все още не съм ги подменил. Та си мисля- не може ли вместо лампички с нажежаеми жички 12V, 1.2W-като тези на снимките, да се запоят светодиодни лампички. Някой пробвал ли е? Все пак животът им е много по дълъг от нормалните !Е, верно светят малко синкаво, но това май няма да е проблем ? А такава светодиодна лампичка струваше май 1.50 лв. бройката.
- oska
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
не съм ги отварял,но ако е само за 1 място,без да се разпространява на повечко места-ще стане,диода е 35-50ст и съпротивленията са по некви стотинки в пловдив в викиват май паваруват за светотиоди
- plkochev
Със червени светловоди светлината се разделя на две.
- oska
- Автомобил: passat
- Двигател: AHL
оппаа,така вече е малко по сложничко,на тиграта всички крушки ги смених с диоди,но за тея не знам след 2-3 ще разглобя и пасата и ще споделя
- nenko8710
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 1:24
- Местоположение: Пазарджик
Някой може ли да качи снимки как светят тези лампички че аз такава екстра не съм виждал засега
