Миризма в купето?!?!?!
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пон 13 мар 2006 14:50
Че опраиме,майна :wink:
Но защо ми се струва че като вдигна капака на двигателя смърди на същото покрай него :roll:
Или некъде догаря масълце или ми е запушен еко филтъра и връща газовете към купето :roll:
angel.1
Регистриран на: Съб 24 сеп 2005 12:11
Мнениеот angel.1 » Пон 13 мар 2006 17:09
Да не ти кипи акумулатора бе,Даскале,тогава има гадни миризни.Понякога се получава ако ти презарежда динамото(ако си е заминало релето).
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 13 мар 2006 18:17
Ако се окаже от това направо ще падна.... а е вероятно..
де го чукаш де се пука...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 13 мар 2006 18:33
Ако е така и отскоро ще има бял налеп около акумулатора.Ако е на повечко от месец при тази влага ще има и лисица наоколо по ламарините. Даскале сега си ти наред - вдигаш капака и гледаш около акумулатора какво е положението.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 13 мар 2006 18:58
angel.1 написа: Понякога се получава ако ти презарежда динамото(ако си е заминало релето).
Как да го проверя динамото,релето :roll:
angel.1
Мнениеот angel.1 » Пон 13 мар 2006 19:46
Първо погледни нивото на електролита в акумулатора,след което отиди до първия магазин за акумолатори и срещу 1.50-2лв. ще ти го замерят. :wink:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 13 мар 2006 19:49
За мерене на релето..
Мериш какво е напрежението на работеща кола на клемите на акумулатора.. ако е > 14.2 волта.. презарежда...
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Вто 14 мар 2006 21:07
Последно установих,че като форсирам колата и засмърдява повече :roll:
Я да не пускам нова тема да ви питам имате ли филтър за въздуха дет влиза в купето,там дет слагате разни чАрАпогащници :lol:
DIABLO 666
Регистриран на: Пон 26 сеп 2005 11:10
Автомобил: daewoo racer - citroen xsara
Мнениеот DIABLO 666 » Вто 14 мар 2006 22:17
Даскала написа:Последно установих,че като форсирам колата и засмърдява повече :roll:
аз моя го прах със прах за пране и веро и стана чист като снежинка и миришеше хубаво,намен ми меришеше на мръсни чорапи и на мухал,на изгнили листа.оказа се че филтъра се е зацапал и около него са се скапали листа имаше и тиня.провери си като махнеш подкалника дали ще извадиш от там количество с пясък,кал или тиня.при мен беше така измих после и се оправи.дано съм помогнал но това ме сполетя мен са си е супер
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 14 мар 2006 22:37
Даскала написа: имате ли филтър за въздуха дет влиза в купето,там дет слагате разни чАрАпогащници :lol:
Когато извадих филтъра въобще не се замислих да го чистя, пера и т.н.
Догоре на ребрата беше засипан с прах,листа.Праха от влага се навлажнява и става кал .Въздух към купето няма- от калта, Новичък ф-р
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Вто 14 мар 2006 23:07
kris11 написа:Когато извадих филтъра
Къде се намира точно :roll:
Аз знам един дето е около компира.Има една пластмасова черна решетка,но не виждам в нея филтър.
А иначе вдясно при фара има един филтър с два прозрачни маркуча(прилича на маслен филтър)
Та как така подкалника се сваля и се стига до филтър,обяснете ми :roll:
Четох в една тема за изгорели газове в антифриза,за някакво раздуване,за изкривяване на блока....... :horror: :horror: :horror:
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 15 мар 2006 8:51
Филтъра за купето е точно на мястото на тази решетка.Значи при теб няма. При мен този филтър с двата прозрачни маркуча е на човешко място - на десният калник и се пипа съвсем спокойно. При теб не мога да кажа. Явно трябва да се сваля пластмасовата кора.
DIABLO 666
Мнениеот DIABLO 666 » Сря 15 мар 2006 16:13
е несъм казал че подкалника се сваля задасе смени филтъра,а само казах че се събират гадости между подкалника и самия калник.щото като изтича водата минава под подкалника и се събират разни гадости който смърдят.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 15 мар 2006 16:36
Вече почнах да се пУашим :horror:
Маркучите при 90 градуса пак ли са толкова меки като при студена кола(0 градуса)
Пипах ги и усетих някакво съпротивление,но не са толкова меки като при студен двигател :roll:
Преди 6 месеца сменях гарнитурата на главата,минал съм около 5000 км.
Да ходя ли да ми я донатягат или да я оставя така?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 15 мар 2006 17:26
Абе Даскале ша ти заключа темата за да спреш да са пуашиш..!!
Меки му били маркучите.. Абе карай бе момче.. стига си стискал..
Вода губиш ли не... кво ти пука за маркучите...
Ако питаш мен погледни си кривката на ауспуха, да не е издъхнала, и да влизат гЪзове у колата...
Ти си търсиш проблеми вместо да караш...
