Проблем със сензора за външна температура на BORA 1,9TDI PD
buranvp
Регистриран на: Пон 26 яну 2009 22:09
Местоположение: Благоевград
Мнениеот buranvp » Чет 23 апр 2009 20:38
Здравейте,
показанията на външната температура на Bora 2000година 1,9 TDI PD показват странни стойности. От нормални показания до минус 50 градуса и се менят много рязко. Тогава климатроника духа жега като луд. Дали сензора е повреден или не дава винаги контакт? А къде се намира този сензор сигурно някой знае :)
HELP me!!!! :bowdown
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Re: Проблем със сензора за външна температура на BORA 1,9TDI PD
Мнениеот Sunny » Чет 23 апр 2009 20:41
Golf/Jetta/Bora - все тая
Тук би трябвало да получиш отговора на въпроса си
Успех!
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Чет 23 апр 2009 20:44
на голф 3 е на декоративната решетка под бронята отпред в дясно,на бората незнам! :roll:
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Чет 23 апр 2009 21:05
Аз мисля, че датчика трябва да е в едно от външните огледала.
overapac
Мнениеот overapac » Чет 23 апр 2009 21:16
на схемата в аутодатата го дават на предния капак над предната лява гума /или на предния ляв калник ,може би/ :roll:
overapac
Мнениеот overapac » Чет 23 апр 2009 21:30
хм,интересно ,на схемата с климатроника го дават под предния ляв фар /провери там щом си с климатроник!/ :roll:
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Чет 23 апр 2009 21:43
Датчика се намира зад лявата (шофьоркската) декоративна решетка под фара на бронята. На някои модели на тази решетка има и халоген.
buranvp
Мнениеот buranvp » Чет 23 апр 2009 21:45
на аутодатата го дават на схемата някъде над акумулатора но не съм търсил. Може би под предното стъкло но вътре под капака
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пет 24 апр 2009 16:24
в левия ъгъл на предната броня,под лайстната, зад малката декоративна пластмасова решетка
buranvp
Мнениеот buranvp » Нед 26 апр 2009 18:23
Здравейте пак,
никой не каза за проблема дето имам - невярна външна температура - минус 50 градуса. Вярно, че това не е винаги но когато се случи е доста неприятно. Имал ли е някой такова нещо и каква може да е причината.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 26 апр 2009 18:52
когато датчика е откачен показва такава температура.както казаха колегите,намирасе на бронята зад малката решетка от шофьорската страна.извади почисти буксата и кажи как е
dokros
Мнениеот dokros » Пон 27 апр 2009 19:11
преди време имах подобни проблеми ,след измиване на пароструйка, влиза вода ,показваше неверни стойности, след изваждане на датчика, разкачане от пластмасовия куплунг ,напръскване с контактен спрей и повторно всичко в обратен ред - вече няма проблеми
