Мигаща лампа "реотанче" на таблото.
martonely
Регистриран на: Пон 02 окт 2006 14:20
Мнениеот martonely » Пон 27 апр 2009 10:28
Здравейте на всички форумци,
Вчера Пътувах до Боровец и по пътя започна да мига лампата за подгревателните свещи (същата, която свети при даване на контакт и после си изгасва). Няколко километра мигаше и после си изгасна. И така няколко пъти. До сега не ми се е случвало. Моля, да помогнете какво индикира това мигане.
Малко история: Преди 2.5 години хората от този форум ми дадоха много ценна информация при избора на кола. Взех си VENTO TDI (1996г.) и съм много доволен. Надявам се и този път да помогнете.
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Re: Мигаща лампа "реотанче" на таблото.
Мнениеот Milanski » Пон 27 апр 2009 10:41
Колега потърси с търсачката има писано по - този въпрос :!:
Мога да те насоча да си погледнеш стоп машинката , която е над педала на спирачките , обикновено когато светва без причина лампата за подгревните свещи по - време на движение това е индикация за проблем с стоп машинката . Колкото и странно да ти звучи :D
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Пон 27 апр 2009 10:46
Стоп машинката колега.Закачи я на VAG KOM,и ще си покаже,но почти сигурно е стоп машинката,или някаква друга грешка в компютъра.
martonely
Мнениеот martonely » Пон 27 апр 2009 11:06
Благодаря за бързата реакция, колеги.
Пробвах с търсачката и наистина изглежда има някаква "магическа връзка" :) между стоп машинката и лампичката.
При натискане на педала си светват стоповете. Дайте, моля съвет как да я проверя по подробно.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 27 апр 2009 11:38
Щом си открил магическата връзка, там има написано и как немагически да я провериш.
