Проблем с палене на 1.3 ADX 95 г.
ivan.karadenizov
Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
Местоположение: София/Сливен
Мнениеот ivan.karadenizov » Вто 21 апр 2009 9:13
Здравейте,
потърсих теми, които е писано за проблеми, сходен с моя, но не намерих нищо, което да прилича на моя проблем.
Ако темата се дублира, предварително се извинявам.
Ситуацията е следната: имам полото (1.3 ADX, 95г.) от около година. Няма газова уредба. Всеки път е палела от раз, дори и в най-студените сутрини през зимата. Но от вчера сутринта започна да не иска да пали. Наложи се да въртя стартера по 20-30 сек., започва да прекъсва, да се дави и със много мъки и подаване на газ (докато върти стартера) започва да "припалва". 10-15 сек. след това двигателя започва да си работи сякаш нищо не е било. Държи си обороти и когато е студен, и когато загрее, не гасне и т.н.
Тази сутрин направи същото нещо. Всеки следващ път пали от раз.
Не знам дали има нещо общо със дъждовете (валя доста тия дни) или е просто съвпадение.
Аз подозирам свещите, защото не съм ги сменял (а само аз съм минал ~20 000км), но тъй като не съм специалист, ще помоля, ако някой има идея от какво може да е - да я сподели.
ivan.karadenizov
Re: Проблем с палене на 1.3 ADX 95 г.
Мнениеот ivan.karadenizov » Сря 22 апр 2009 14:20
Проблемът изчезна от самосебе си. :roll:
Тъй като вече си взех свещи (NGK) - ще ги сменям.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Сря 22 апр 2009 15:01
Дай боже всекимуууу :bishop
И все пак що не си смениш датчика на Хол, за да ти е мирна главата и светло бъдещето?
jowe1984
Регистриран на: Чет 12 юни 2008 16:13
Местоположение: Добрич
Мнениеот jowe1984 » Съб 25 апр 2009 11:15
приятелю остави датчика на хол и аз имах големи ядове като тебе сменях четки на стартер,свещи,бубина и нов акумулатор и нищо.цялата работа се оказа че дистрибутурната капачка имала лека дупчича(как се е получила идея нямам)
моят съвет е провери си я че като завали другия пат да нямаш ядове!!!
ivan.karadenizov
Мнениеот ivan.karadenizov » Пон 27 апр 2009 12:43
Благодаря за съветите, колеги.
При първа възможност ще разгледам обстойно дистрибуторната капачака.
А за датчика на Хол - ако пак се появи проблема, ще обмисля вариант и за смяна.
