Колеги, какъв двигател за Голф 3
- actros1846
- Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
- Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
- Двигател: AFN 1999
- Местоположение: Кичево
Re: Колеги, какъв двигател за Голф 3
Колега и аз съм с 1.4 и едвали некой тука у форума е чувал за 5/100 изванградцко нема никви екстри троиката освен едно спортно окачване и другото което е много интересно е с 4 степенна кутия направо ми е самолет в града, но проблема е изванградцко повече от 100км/ч и разхода отива кам 10-12
- Nikkolay
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
actros1846 написа:Колега и аз съм с 1.4 и едвали некой тука у форума е чувал за 5/100 изванградцко нема никви екстри троиката освен едно спортно окачване и другото което е много интересно е с 4 степенна кутия направо ми е самолет в града, но проблема е изванградцко повече от 100км/ч и разхода отива кам 10-12
това на газ или на бензин
- actros1846
Vw_wV написа:actros1846 написа:Колега и аз съм с 1.4 и едвали некой тука у форума е чувал за 5/100 изванградцко нема никви екстри троиката освен едно спортно окачване и другото което е много интересно е с 4 степенна кутия направо ми е самолет в града, но проблема е изванградцко повече от 100км/ч и разхода отива кам 10-12
На бензин бате немам газ пак и не ми харесва бомба у багажника
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ако ще се слага газ 1.8ABS ако ще караш на бенз и търсиш икономия 1.4ABD 3 врати без клима (тежи 950кг) следователно няма да е толкова бавна колкото я изкарват. Моята е точно такава 1.4ABD 3 врати без клима и съм доволен и разход 5.5/100 правеше като я взех ама сега е на 190 000 и под 6/100 не пада (това за извън градско) а градско ми гори м/у 7 и 12/100 (много зависи от десния крак) ама върви пущината.
Последна промяна от jims на Сря 11 юни 2025 9:05, променено общо 1 път.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Зависи къде ще се кара колата. Ама като изключим двигатели като ABF, които са си наистина много мощни, разликата между 1.4 и 1.8 ще ти е литър, литър и половина на сто градско , което особено ако е газ е смешно малко. За сметка на това като излезеш извън града малкия двигател вие на високи обороти, няма сила и харчи дори повече. А за дизелите - колкото и да е икономично, пак на газ е по-евтино. На газ моя голф гори 8*70ст=5.60лв/100. На нафта дори да докарам разход 4, което с моето каране няма шанс да стане - 4*1.80=7.20лв. И поддръжката е по-скъпа, пробега е по-малък, по-шумно е и т.н. Дизел има смисъл за нова кола - там така или иначе качествена газификация излиза много солено. И то не някой умреляк 1.6 чист, а примерно 2.0TDI.
Въпросния 1.8ABS на пасата на баща ми харчи пак около 8 извън града при 100-120 и пълна кола. На голф, който го кара сам човек ще харчи по-малко, пък вървежа е доволен.
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
1.8 АБС му е маиката!!!
Последна промяна от GTspecial на Чет 01 дек 2011 22:38, променено общо 1 път.
- Nikkolay
Искам да питам малко по-подробно за 1,8 АБС-а. Значи произвежда се доклокото разбрах от 1992-1995 година.
Моно-инжекция е и мога да му сложа обикновенно газово - колко обаче струва едно малко газово заедно с монтажа(горе-долу).
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
400 лв. хубаво има и по евтини и по скъпи ама средно 400. Ако е внесена с газово още по добре, ама не се знае на какво ще попаднеш! Успех с покупката!
theultimate
- Двигател: CFFB
Пасата на газ и бензин върви почти еднакво. Не знам на какво карам ако не видя лампичката. Газовата беше 500лв с бутилка в мястото за резервна гума, на голфа няма смисъл от такава и трябва да е по-евтино.
Последна промяна от theultimate на Пон 27 апр 2009 21:42, променено общо 1 път.
- Nikkolay
alex_zazy написа:400 лв. хубаво има и по евтини и по скъпи ама средно 400. Ако е внесена с газово още по добре, ама не се знае на какво ще попаднеш! Успех с покупката!
Мерси за инфото, намерението ми е за някакво малко газово 20 литровите дето са.
п.п Ами значи колеги, някои ако има инфо за някой дето продава Голф 1,8 АБС да ми пише
(Тия дни ще ходя на Горубляне да търся такъв Голф, нещо по - особено, което трябва да гледам специално за тоя мотор
- evgenyh
- Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: BSE 2005
Vw_wV написа:evgenyh написа:
А относно мотора препоръчвам 1.6/100к.с. за предпочитане AFT, при положение, 1е не смята да слага газ. За газифициране наистина ABS мотор е по-добре, но те пък са стари.
Извнинявай колега, този мотор 1,6 не е ли 101 коня, че нещо се бъркам май. Колко вида мотори 1,6 се монтират на Голф 3
мотора 74kw което прави 100.6к.с. - по закон минава в долната граница - до 100к.с. и данъка му при наличие на катализатор е 37лв.
А вместо на горубляне по-добре иди до автокъщите в Обеля/Люлин. Скоро бях на Горубляне с един приятел - там само цени можеш да видиш
Последна промяна от evgenyh на Пон 27 апр 2009 21:44, променено общо 2 пъти.
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
2.0 16V 150коня ABF много хубав мотор
върви прилично и харчи малко, лесен е за обслужване и не много скъп, намират се части втора употреба.
Може и да доставя удоволствие от ускорение за разлика от другите изброени мотори, а на дълъг път като мине 3000об/мин става много приятен, има малък разход при подържане на малко по-висока средна скорост да речем каране със 150км/ч
Ако мотора се наложи да се отваря ремонт поне ще знаеш, че ремонтираш кола 150коня и има смисъл да си дадеш парите.
това също е много важно.
- GTspecial
niikoo_1 написа:2.0 16V 150коня ABF много хубав моторвърви прилично и харчи малко, лесен е за обслужване и не много скъп, намират се части втора употреба.
Ако мотора се наложи да се отваря ремонт поне ще знаеш, че ремонтираш кола 150коня и има смисъл да си дадеш парите.това също е много важно.
Последна промяна от GTspecial на Чет 01 дек 2011 22:37, променено общо 1 път.
theultimate
- Двигател: CFFB
С разликата че читав голф с ABF ще е поне с 1000лв по-скъп от този s ABS.
