кита се състой от 4 ринга и 2 баласти
jetta mk2 angel eyes нови снимки :)
здравейте колеги
и джетуна вече може да се похвали с ангелски поглед
на мен ми допада много,снимките са лошо качество и нешо не мога да ги направя да се виждат.единственото което е очевадно и от снимките е че с монтажа не се справих добре и мисля да ги преработя тея дни
и странното е че като е запалена колата светят супер силно,като не е вътрешните светат по слабо
надявам се да ви хареса
Последна промяна от boje на Пон 27 апр 2009 23:01, променено общо 2 пъти.
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Re: jetta mk2 angel eyes
Браво! От по-далечно разстояние имаш ли снимки?Re: jetta mk2 angel eyes
ето и от далече колега
само трябва пак да отворя фаровете и ще ги кача максимално нагоре-така хем ще се скрие двойно лепящото,хем и от бед лука ще започва директно надолу ринчетата да светят
Последна промяна от boje на Пон 27 апр 2009 22:53, променено общо 3 пъти.
добре е станало колега,кажи нещо повече за монтажа,изобщо за цялата процедура
ми монтажа е елементарен аз се притеснявах че няма да се справя.значи отзад на фара където е габарита свалих като букса има някакво и там директно влизат + и - от баластите.те са супер тънички и пак вкарах това което държи крушката на габарита до колкото може за да не се разместат и да спре да свети
махнах и крушките на габарита.фара после единия се наложи да го нагрявам с пистолет за горещ въздух за да се отвори а другия само дръпнах стъклото малко по силно и то си падна
в кита има на 3м някакво двойно лепящо което се вижда отгоре на рингчетата и отдолу му капнах малко локтаид и заспа.после с силикон залепих фара но нещо неми хареса как стана и трябва да ги оправям.това е в общи линии
кита се води за бмв е36,39,е46. за сега съм много доволен и на мен поне ми харесва много
дано да съм бил достатъчно изчерпателен
- Сашо Белята
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
- Местоположение: Лясковец
boje написа:ми монтажа е елементарен аз се притеснявах че няма да се справя.значи отзад на фара където е габарита свалих като букса има някакво и там директно влизат + и - от баластите.те са супер тънички и пак вкарах това което държи крушката на габарита до колкото може за да не се разместат и да спре да светимахнах и крушките на габарита.фара после единия се наложи да го нагрявам с пистолет за горещ въздух за да се отвори а другия само дръпнах стъклото малко по силно и то си падна
Kакво би се получило ако тиксото или лепилцето се разлепи ?
Няма ли да промени разсейването на светлиния сноп на фара?
кое тиксо или лепилце?аз мисля като ги преправям горния край,който е под веждата да го залепя с монтажен кит а неговото разлепяне е трудно.пробвах фаровете на тъмно няма никакви смущения светат си както преди.а долния край ще видя как да го хвана здраво ,че там се вижда
- Don_Castelano
- Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
- Автомобил: seat cordoba
- Двигател: ABD 94
Re: jetta mk2 angel eyes нови снимки :)
Идеята е страшна и се е получил един адски добър джета-голф фейс. Много ме радва
И сега ако пръснеш емблемата с цвета на решетката (черен мат) ще си ти
Последна промяна от Don_Castelano на Сря 29 апр 2009 10:32, променено общо 2 пъти.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Много оригинално е станало...Браво! Стои красиво, а това за емблемата също е добра идея, а ще е по-добре и яко я няма, но вече както си решиш.Между другото как ми трябва така вежда като твоята на фарчетата
ми аз се чудя дали да не сложа без емблема ма обмислям още
колега ако говориш сериозно имам една на 3 счупена,само свиркаш и я ти я пращам
само дано не съм я изхвърлил,но се съмнявам
