смяна на ремък на климатроник на пасат В 5 2.5 tdi
Тико
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 17:06
Местоположение: Троян
Мнениеот Тико » Чет 26 фев 2009 10:40
Здравейте!Въпросите ми са:
1.За да се смени ремъка трябва ли да се сваля радиатора и да се пълни отново охладителната с-ма?
2.Може ли преди да се смени,като се свали долната "кора" да се провери дали трябва да се сменя
ролка или нещо подобно,което движи същия тоя ремък и компресора?
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: смяна на ремък на климатроник на пасат В 5 2.5 tdi
Мнениеот koby » Вто 28 апр 2009 20:02
по принцип зада ти е по удобно се сваля цялата маска броня и се пуска охладителната течност и цялата маска се запрята на една страна
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Вто 28 апр 2009 20:55
koby написа:по принцип зада ти е по удобно се сваля цялата маска броня и се пуска охладителната течност и цялата маска се запрята на една страна
по принцип колега не се "запрята" цялата маска, а само радиатора на климатика. Всичко друго се сваля нацяло, за да може да се стигне до ремъците. Колега, почти не може да се види от външна страна дали ремъкът е за смяна, а за ролките е абсурд, освен ако някоя не е провила толкова яко та да се чува или да стои на една страна. Ако не си сменял ремъци, сменяй докато е време, че после мамата си е е***о.
Тико
Мнениеот Тико » Сря 29 апр 2009 9:10
благодаря,колеги - точно така се оказа - освен ремъка смениха и ролките,и ремъците.как е карал
190000 км не знам!?
Потребители, разглеждащи този форум: fl0oD и 109 госта
