Здравейте колеги. Някой знае ли къде могат да поправят дистанционни за алармената система.
Обикновено сервизите за монтаж на аларми не са заинтересовани и ти обясняват колко стара е алармата ти и защо не си сложиш нова. Един, като го гледах как се бори с поялника, го попитах защо не си купи модерен поялник, а се мъчи с този вместо да ме съветва да си сменям оригиналната, много добре работеща аларма заради някое откачено краче на платката.
Поправка на дистанционното.
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: Поправка на дистанционното.
abcd написа:Здравейте колеги. Някой знае ли къде могат да поправят дистанционни за алармената система.
запои си я колега , или иди при някой телевизионен техник и помоли да го оправи, дай му 5 лева да се почерпи човека и си ток !
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
В 99% от случаите, проблема е или в контактите на бутончетата (сменят се лесно бутончетата) или в окисляване на контактите за батерийката.Отвори дистанционното,изтъркай до блясък металните части в които се допира батерийката (естествено я провери да не е изхабена) и ако проблема ти е само в едно копче ,виж на платката между кои 2 писти то прави контакт и ги дай на късо (симулираш натиснат бутон).Ако така бачка..сменяш бутона и си готов. Един бутон е стотинки ,а поялник от 3 лв ще ти свърши чудесна работа
