Проблем със светодиода за водата. Става въпрос за Голф 1.6 Д
- nikibol
- Регистриран на: Чет 15 дек 2005 0:56
Проблема е следният. Става въпрос за светодиода намиращ се зад стрелката за температурата. Въпросният светодиод непрекъснато свети. Кой датчици въздействат на светодиода и от къде би могъл да бъде проблема. Искам да спомена, че не е от таблото тъй като сложих ново и резултата бе същият. Благодаря ви предварително. Мерси.
Последна промяна от nikibol на Чет 09 мар 2006 22:56, променено общо 1 път.
Re: Проблем със светодиода за водата.
nikibol написа: Искам да спомена
Хубаво ще е да споменеш за каква кола говориш
- zemon_C4455XP
- Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Даскала написа:nikibol написа: Искам да спомена
е ми сигурно за VW ама кой модел
- zemon_C4455XP
- nikibol
zemon_CA9977AA написа:да провери го кабела може да се окаже че е от негоleavon написа:Ако кабела е някъде прекъснат колкото и да даваш на късо ефекта е същия...
Да прави сте, но при първоначално палене диода свтва а след загасва и чак след това идва проблема - започва отново да свети. Ако е от проводника няма ли мигането да е постоянно. Благодаря ви.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Лампата за температурата по принцип показва прегряване на двигателя. При подаване на контакт
се тества датчика за температурата (лампата започва да мига и след известно време изгасва).
Датчикът следва да има съпротивление при студен двигател околи 1 кОм и това съпротивление
трябва да намалява при повишаване на температурата. Измерването се извършва с подходящ оммер.
Захранването към уредите за температурата на водата (стрелкови уред и лампа) се подават през
интегрален стабилизатор на 10V. Странното им поведение много често се дължи на това напрежение
и ако то не е в дадени граници тези уреди направо "полудяват". Стабилизатора е монтиран на
задната част на таблото на цокъл към фолираната платка.
Трябва да се провери:
- за добър контакт на стабилизатора в цокъла както и за пукнатини на пътечките на самото фолио;
- трябва да се измери напрежението между изводи 1 и 2. Ако то е под 9.5V или над 10.5V (да се
използва точен уред)стабилизатора трябва да се смени.
Тази система НЕ СЛЕДИ за нивото на течността. Според мен това даже е излишна глезотия.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Заглавие на темата:Проблем със светодиода за водата. Става въпрос за Голф 1.6 Д
