Пасат G60 няколко въпроса
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Сря 22 апр 2009 15:48
Извинявам се на модераторите за моята несъобразителност. :banghead:
Мои приятел си купи Пасат б3 г60 и днес констатирахме някаква повреда в скоростомера му.Отначало тръгването и всичко си е ок до скорост от порядъка на 40-50 км/ч.След тези километри стрелката скача до 80 и ляга долу и не мърда повече.Предполагам таблото не е със жило , защото под надписа MotoMeter пише Electronic.Явно е със датчик , който до колкото знам взима сигнал от скоростната кутия.
Какъв друг проблем може да има със таблото или с нещо друго ако не е датчика.Споики по таблото или ?
Търсих чрез търсачката и не намерих решение на този въпрос.
Другият ми въпрос е за ниските обороти.Когато запали колата ако не и натисне педала тя няма да остане работеща.Оборотите са много ниско към 600.Трябва да държи педала постоянно , за да работи колата :beat_butt2 .
Възможни проблеми и начини за проверка и по този въпрос ? :talk: :talk:
И по този въпрос търсих и не открих нищо , с което да си помогна.
Благодаря предварително.
Audi A8
Регистриран на: Съб 22 ное 2008 17:44
Re: Пасат G60 няколко въпроса
Мнениеот Audi A8 » Сря 22 апр 2009 16:21
Извинявам се за спама. Случайно колата да е купена от човек в кв.Слатина?
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Сря 22 апр 2009 16:34
Колега ще те излъжа не знам трябва да попитам.
Какъв цвят ? нещо отличително ? :mrgreen:
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Вто 28 апр 2009 12:46
Колеги днес разглобих таблото и отзад датчика беше хванат на 2винтчета и имаше някакво маркуче закачено за него , а самия датчик след като му отвъртях 2те винтчета имаше 1 малка буксичка с 3крачета.Там ли би бил проблема със падането на стрелката на 0 след 40-50км/ч или да търся още на друго място.И ако може някой да ми каже къде отива това маркуче,отпред при скоростната кутия търсих , но не намерих нищо такова :( :screwy
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Вто 28 апр 2009 20:36
kr1s0 написа:Колеги днес разглобих таблото и отзад датчика беше хванат на 2винтчета и имаше някакво маркуче закачено за него , а самия датчик след като му отвъртях 2те винтчета имаше 1 малка буксичка с 3крачета.Там ли би бил проблема със падането на стрелката на 0 след 40-50км/ч или да търся още на друго място.И ако може някой да ми каже къде отива това маркуче,отпред при скоростната кутия търсих , но не намерих нищо такова :( :screwy
Това е датчика за разхода на гориво на МФА-то с вакуумно маркуче.Няма общо със скоростомера.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Вто 28 апр 2009 21:55
а откъде идва сигнала за скороста ? от Буската ли ? Цветова кабели някой ? :talk: :talk:
yoyoyovo
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 18:40
Автомобил: VW Golf Rallye
Двигател: 1H
Местоположение: София,Turboland
Мнениеот yoyoyovo » Сря 29 апр 2009 14:04
Колега ела при батко да му направи оборотите... :012:
krasimir4089
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:21
Автомобил: Golf III
Двигател: ABS 1992
Местоположение: Казанлък
Мнениеот krasimir4089 » Сря 27 май 2009 23:12
и аз имам такав пасат реших проблема с ново табло (втора ръка) друг начин май няма 100000 майстора обиколих и не ... :|
Потребители, разглеждащи този форум: GGospodinov и 112 госта
