Табло passat G60 - Памет 93c56
Гост
При слаб акумулатор и опит за палене ми изчезнаха показанията на дисплеите за километража и борд компютъра. Появи се надпис cerror, който изчезна като свалих паметта от платката. Сега всички показания на дисплеите са нули и съм сигурен, че ако се запише паметта отново ще работи, но нямям съдържанието на паметта. Е програматор си направих, но не съм намерил съдържанието на паметта 93C56. На таблото има два реда с номера 357 919 033 CN и 616.052.4020 - ако може някой да помогне?[/u]
Гост
Гост
Re: Табло passat G60 - Памет 93c56
Изнамерих тази стара тема,защото за мен е едно към едно с възникналия проблем .Абсолютно същото се получи и при мен.Изчезнаха данните от километража и борд компа,не работи скоростомера и оборотомера-абе ужас.Колегата през 2004 незнам дали се е оправил и как ,ама давайте акъл или майстор да се оправяме.
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 67 госта
