Т4 автоматик -проблем, тресе...
- ivofordivo
- Регистриран на: Вто 11 окт 2005 13:57
Даите съвет за едно Т4 автоматик за 6 месеца 8 пъти сваляне на скорости и все така си остава с проблем тресе м/у 60-80 км
- CARAVELLE_VR6
- Регистриран на: Вто 05 юли 2005 16:46
- Автомобил: VW T4
- Двигател: AAC 1995
- CARAVELLE_VR6
- Автомобил: VW T4
- CARAVELLE_VR6
- Автомобил: VW T4
- CARAVELLE_VR6
- Автомобил: VW T4
- ivofordivo
ами аре помогнете бре!търся механична скоростна кутия за Т4!
bat poni
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 11:48
- Местоположение: burgas
Re: ПОМОГНЕТЕ VW T4 АВТОМАТИК
Здравейте колеги.и аз съм на автомат дизел 2,5л и той тресе между 60 и 80км.така че станахме двама.помагайте!!!!!!!!!!трябва ми и схема на ел печката с въздух марка ебершпрехер не вибасто.благодаря предварително!!!!
- rusty
- Регистриран на: Чет 23 дек 2004 22:28
- Местоположение: Oldenburg
Пробва ли с диагностика? Ваг-Ком трябва да разпознава компютара на скоростите, виж за грешки.
За ебешпехер има мануалс и схеми в американскиат сайт на даунлоадс, или преди поне имаше, кой модел е?
- niks76
- Местоположение: Париж
bat poni написа:Здравейте колеги.и аз съм на автомат дизел 2,5л и той тресе между 60 и 80км.така че станахме двама.помагайте!!!!!!!!!!трябва ми и схема на ел печката с въздух марка ебершпрехер не вибасто.благодаря предварително!!!!
пиши по подробно какво разбираш под тресене:колата не превклю4ва и хълца или след като си с типтроник пробваи на по ниска предавка с по високи обороти на мотора дали има разлика;тресенет е на равно при ускорение или?
просто напиши какво си забелязал
VenkoMax
- Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 12:19
- Местоположение: Sofia/Ruse
0888 927 614 - Любо
Ето ви един телефон на спец.Карам автоматици от 15 години и тои ми ги потдържа.Опитаите
bat poni
Re: Т4 автоматик -проблем, тресе...
бат пони съветва!първо при запален двигател да се провери има ли масло в скоростната като се отвие пробка сочеща на долу с вътрешен шестограм 5.желателно е да се смени маслото което е 4,5 литра с филтъра вътре в кутията.ако не се оправи тресенето да се ремонтира хидротрансформатора от специалист в Русе номера му е 0888927614 Любо.
