Голф 2-когато запаля на бензин колата угасва веднага
- vladograka
- Регистриран на: Нед 12 апр 2009 10:13
- Местоположение: Разград
здравейте колеги имам VW GOLF 2 1.8 i 112hp.Когато запаля колата на бензин веднага гасне а ако изфорсирам трудно качва оборотите и звука на мотора е по дразнещ.Преди беше станало сащото като ми излезе маркуч за ваздуха но сега не можем да разберем от каде е.Провери ли сме досега стапков мотор,свещи,кабели,капачка,палец те са в ред.Мерси предварително.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Голф 2-когато запаля на бензин колата угасва веднага
Колега добре дошъл! Голфа има ли газ. и какъв му е двигателя EV, GZ, PB?- vladograka
Да има газ,а и забравих да кажа че малко бутах центровката на инжекцията на няколко пати преди това а за мотора не знам какъв е 1.8 пълна инжекция 112 коня само това знам
- vladograka
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- alex929
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
112 К.С. и стъпков мотор няма 107 К.С. или 105 К.С. Провери горивен филтър,после налягане на помпата , а и щом има газ може и да имаш крива дебитомерна клапа.Успех.
- alex_zazy
Кое няма стъпков мотор бе! Има си и даже управлява празния ход.
Иначе да може да се е запецнала клапата. Но винаги е различно с тая клапа. Е на мен например зацече на максимално отворено положение и празния ход на газ беше 2000. Палеше си нямаше проблеми. Отвори капачката от горе на дебитомера и виж палчето със пружината дали се движи свободно. Внимавай много, че е финна работа там!
- vladograka
дебитомера излезе мерси много сега колата е пушка
Потребители, разглеждащи този форум: en777@abv.bg и 52 госта
