Проблем с оборотите на ГЗ 1.8
NOVAGOLF
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 21:26
Мнениеот NOVAGOLF » Чет 30 апр 2009 22:50
Пуснах темата с проблема който имам, но не мога да разбера защо я заключихте. Като цяло хубав форум но явно си има други проблеми с модераторите! Благодаря на тези които се отзовахте ако имате още идеи давайте и дайте съветче от къд да почна според вас най-напред!
Благодаря още веднъж!
Ето проблема ми отново дано този път всичко е наред и не я заключат темата!!!
Здравейте колеги имам следния проблем:
От доста време колата пресецва като е на скорост и се пусне газта. Карах я на няколко диагностики какво ли не казваха да се сменя - проблема бил в компютъра, в свещите и още какво ли не! Последно след диагностиката казаха, че проблема е в плочката намираща се на карбуратора която е играела роля в подаването на газта и оборотите. Та с компютър уж я реголираха и сега хем пак пресецва хем и оборотите се объркаха. В смисъл като е загряла е на 1100 което разбира се оказва влияние и на разхода :) та някой ако може да помогне с нещо (съвет или е минал през подобно нещо) ще съм му много благодарен!
Моделчето е Голф 3 комби 1.8
Последна промяна от NOVAGOLF на Чет 30 апр 2009 23:18, променено общо 2 пъти.
яката_работа
Регистриран на: Пон 27 апр 2009 18:57
Местоположение: България
Re: Проблем -помогнете!
Мнениеот яката_работа » Чет 30 апр 2009 22:52
NOVAGOLF написа:П Като цяло хубав форум но явно си има други проблеми с модераторите!
Какво те кара да мислиш така колега ? mhihi
NOVAGOLF
Мнениеот NOVAGOLF » Чет 30 апр 2009 22:55
Заключиха ми темата предполагам за регистрацията нещо. Питаха ме кога съм регистриран и тва е! Не дадоха възможност колегите да ми помогнат!
яката_работа
Мнениеот яката_работа » Чет 30 апр 2009 22:56
Може да са се объркали нещо , попринцип не правят така .
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 30 апр 2009 22:59
4. Темите да бъдат със заглавия, подсказващи съдържанието им, да бъдат написани без правописни грешки и без главни букви.
viewtopic.php?f=5&t=303 :idea:
NOVAGOLF
Мнениеот NOVAGOLF » Чет 30 апр 2009 23:04
Заглавието - имам проблем с колата по-точно на баща ми е аз имам друга, но съм регистриран тука именно за съвети. Ако знаех какъв ми е проблема за да го уточня в заглавието нямаше да Ви искам съветите :)
Не искам да се заяждам с никого а просто някой да ми помогне. Казаха ми, че е често срещан проблем с тези плочки не само при голфовете а и при пасатите, затова писах във форума.
яката_работа
Мнениеот яката_работа » Чет 30 апр 2009 23:05
snupeca написа:
Колега NOVAGOLF , както виждаш има колеги които помагат на модераторите което може само да ни радва :bowdown
NOVAGOLF
Re: Проблем с оборотите на ГЗ 1.8
Мнениеот NOVAGOLF » Чет 30 апр 2009 23:19
Коригирах заглавието и тука отново написах за проблема ми надявам се който има някакви идеи да помогне. Благодаря още веднъж на всички!
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 30 апр 2009 23:23
Колега, както писах и преди, или дроселовата клапа, или темп. датчик според мен :roll:
Нещо да не се бъркаш - за Г3 1.8 карб. аз не съм чувал, да не е моно?
NOVAGOLF
Мнениеот NOVAGOLF » Пет 01 май 2009 17:14
Моно е разбира се :)
Значи температурния датчик може да е пречината за оборотите или пресецването?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 01 май 2009 17:17
Може, може и стъпков мотор да е :roll:
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Пет 01 май 2009 22:09
На тройника на главата имаш температурен датчик който отчита температура на антифриза. Пробвай на запален двигател да изключиш буксата трябва да има промяна в оборотите. Аз имам същия двигател и като изключа буксата и оборотите се вдигат около 1100-1200.
Може да погледнеш с мултицет какво съпротивление ше ти даде между първо и трето краче на датчика. Стандартните стойности ги има в прикачения файл.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 02 май 2009 11:46
На бензин ли е само колата?Плочката на моното(TPS) да не е местена на ръка?Пуши ли черно от Ауспуха?Бензиновата помпа проверена ли е за налягане?
NOVAGOLF
Мнениеот NOVAGOLF » Нед 03 май 2009 18:23
Да само на бензин е и като се запали колата излиза пушек. Принципно харчи и малко масло. Но мисля първо да проверя съвета на филл и ако махна буксата и не даде резултат начи пречината може да е в него. От както я регулираха почнаха проблемите с оборотите. Преди това само пресецването беше проблема когато е на предавка в движение без газ!
NOVAGOLF
Мнениеот NOVAGOLF » Съб 23 май 2009 21:34
Изображение Изображение Изображение
Ето няколко снимки как изглежда моното, и проблема който дойде от регулирането на плочката която ми направиха на втората снимка! До колкото разбрах настройките на тази плочка са фабрични и не трябва да се пипат ама аман от майстори. В момента колата е постоянно на 1200 оборота и гасне много често. Давайте съвети хора :(
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 108 госта
