Предни дискове 280х22mm - ATE или Zimmermann?
Dido_Petrov
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Re: Предни дискове 280х22mm - ATE или Zimmermann?
Мнениеот Dido_Petrov » Чет 30 апр 2009 20:17
извинявам се че използвам на колегата темата но искам само да попитам нещо. Закупил съм си ZIMMERMANN 280x22 надупкани та мисълта ми е с какви накладки да ги карам ATE, TRV или TEXTAR
ето това са дисковете
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Чет 30 апр 2009 20:28
От изброените аз съм за ATE! Честити дискове, бая си се оръсил - със здраве да си ги караш :да:
ttony
Регистриран на: Пет 16 дек 2005 21:22
Мнениеот ttony » Пет 01 май 2009 8:07
От известно време ползвам ATE PowerDisc с някакви ментеливи накладки на Бош, имам АБС. Нямат проблеми. Колата си спира от 140-150 без някакви странчни ефекти.
ПП В момента си търся подходящи накладки. Харесал съм жълти/червени EBC, но е трудно(скъпо) с доставката.Ако някой знае нещо достатъчно добро, налично в БГ - нека пише.
Dido_Petrov
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Пет 01 май 2009 13:57
Vento написа:От изброените аз съм за ATE! Честити дискове, бая си се оръсил - със здраве да си ги караш :да:
ам и аз така си мисля но всеки ми казва да взема TEXTAR-a
а не съм само за предни съм се оръсил и то не много
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Нед 03 май 2009 22:48
Баце, трябва ли да ти напомням кое е най доброто на пазара в момента?
Мерак се гаси с пари!!!!!!
предполагам си чел една по-интересна тема... въпреки че е заключена и вече никой няма да пише в нея.... там има една малка част от това което трябва да знаеш преди да променяш спирачното усилие на колело!!!
Задните дискове са ..... ОПТИКА!!!!!! никога не трябва да работят на 100%... което трябва да те наведе на едни други мисли....
Ъпгрейда на спирачна система излиза около 1000лв като не слагаш нищо спортно (освен регулатор)....
Вземи и в предвид ГУМИТЕ
Спирачна течност
накладките.....
доста са нещата .....
по темата:
Брембо - НЕ
АТЕ - може би
Цимерман - ДА
(вече 4 коли съм направил да спират така както искам) повярвай ми че на една от колите щях да счупя волана като набих спирачки..... даже се чудех как ми оцеляха зъбите :)
За справка:
На Калояново при единия от тестовете при около 150-160км/ч спирането започва 5-7 метра след края на бетона.... (след скока)
.......айде че много се рабърборих и ще изпадна в едни подробностииии
Vento
Мнениеот Vento » Нед 03 май 2009 22:52
Боби, аз съм го решил вече - дискове нормален Zimmermann с накладки Ferodo Premier. Нарязаните са много скъпи, а и за тая кола не мисля, че има смисъл. До края на месеца се надявам да е готова.
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Нед 03 май 2009 22:55
Vento написа:Боби, аз съм го решил вече - дискове нормален Zimmermann с накладки Ferodo Premier. Нарязаните са много скъпи, а и за тая кола не мисля, че има смисъл. До края на месеца се надявам да е готова.
Като я направиш ще си направиме тест за спиране :)
А за по продължително спиране ...не те мисля ...за каране на "ляв крак".... почти можеш да забравиш
Vento
Мнениеот Vento » Нед 03 май 2009 22:57
Боби, първо аз на Калояново почти не спирам (само накрая на правата), второ - това все пак е кола за любителския и то в малките класове, и трето - няма да наливам хиляди в нея - кола за кеф в неделя е :idea: Номерът е да се научим да караме без спирачки :deal
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Нед 03 май 2009 23:01
хахаха :)
Успех!!!! ако има проблеми знаеш че съм насреща!!!!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 10 май 2009 21:58
Само една питанка - тези 280 дискове в 15-ка джанта побират ли се? :roll:
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Нед 10 май 2009 22:01
В някои модели се побират но е трудно да се намери джанта която да не опира.Може с фланец да се изнесе .
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Нед 10 май 2009 22:03
като сложа зимните 15-ки спирачния апарат върви на милиметър от джантата :)
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Нед 10 май 2009 23:34
Аз съм със същата комбинация и съм изключително доволен дотолкова, доколкото не съм изпитвал все още нужда от по-яки спирачки, това най-вероятно идва от факта, че тук където караме не можем да се засилваме с повече от 100-120км/ч(интензивни спирания от 90-100-110км/ч до 0 не ги усеща изобщо).За съжаление не съм имал възможността да карам на Дракон, но надолу по правата на писта Русе си спират съвсем нормално от 160км/ч до 0 (единични екстремни спирания):oops:.Моите ги закупих от Ауто+ преди може би година за несркомната цена от 170лв, но бях принуден, защото сме слагали на клиентски коли всякакви други ментаци и след исвестно време ги сваляме,за да ги носим на стругар да им оправя биенията(последно TEXTAR), а хем там зор не виждат от спирания :screwy Колкото до Ferodo Premier, като студени спират добре, като се затоплят се държат още по-добре.Не е кой знае какво, но вършат добра работа за моите аматьорски цели.Ще трябва да се примириш и че най-вероятно ще ти поскърцват от време на време, закономерност обаче не намирам, случва се доста рядко.
От миналото лято на пазара има Ferodo Thermo Quick, уж по-хубави от Premier, но не съм се интересувал.
П.П.Brembo Max e също хубав диск, но като че ли каналите се позадръстват с прах от феродо и покрай тях диска посинява леко.Карал съм 2 коли с такива и се усеща леко по-добрия пърформънс дори при спирания с ниски скорости(лично мое мнение :screwy)
П.П.П. Brembo Max Ф280х22мм(демек за главина 4х100)не се произвежда, което е странно.
Поздрави :!:
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Нед 10 май 2009 23:41
dobrin написа:Само една питанка - тези 280 дискове в 15-ка джанта побират ли се? :roll:
При мен на 15 цола с ЕТ 25 има между 5 и 10мм раязстояние, нещата изобщо не са на косъм дори :D Едно момче от Русе напъха преди време Ф288мм дискове с апарати от Пасат в 15 цолови жданти, за ЕТ не знам, но нещата бяха много на косъм :да:
prokopoff
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
Местоположение: Благоевград
Мнениеот prokopoff » Нед 10 май 2009 23:47
Всички А4 фабрично са с 288мм и 15 джанта се събира без проблеми, дори желязна
Голф 3 ВР6 пак 288 оригинално с 6.1/2х15 ет38
Върни се в “Силов тунинг”
