Голф 4 гасне като навъртиш докрай волана
- Plamen Revanski
- Регистриран на: Пон 26 ное 2007 22:04
Значи до скоро го правеше,като паркирам на задна и навъртя пълен лев/десен волан и оборотите падат и гасне.От няколко дена почна и като примерно съм на първа скорост,правя обратен завои и навъртя пълен лев/десен волан и пак гасне.Предполагам че е нещо свързано с хидравликата или хлабъв ремък на динамото,но все пак искам и вие да се изкажете.Колата е 1.4 16V.Мерси предварително и Весели празници
Re: Голф 4 гасне като навъртиш докрай волана
Да,в хидравликата е причината.Има един регулатор на максималното налягане интегриран обикновено в самата помпа(така е на Г-3,вероятно и на Г-4 е подобно).Една профилактика на помпата и клапана,желателна е смяна на маслото(около 1 литър-вижте там какво е-"зелено"/"червено").И още нещо-не е желателна тази позиция на волана-крайно дясно/ляво,тормози хидравликата.При мен го имаше ефекта в началото(Г-3,1.8,М.И.),но се пооправи след известно време от раздвижването,предполагам че е засядал оня клапан,но избягвам крайни положения
- Plamen Revanski
Благодаря колега,някой друг не се ли е сблъсквал с подобен проблем
- Plamen Revanski
днес проверих и маслото на хидравлката-в нормата е!!!
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Plamen Revanski написа:днес проверих и маслото на хидравлката-в нормата е!!!
а помпата и реиката как са ти?този (д)ефект може да се получи и когато помпата е остаряла и се пренатовари!иначе е нормално при пълно навиване на волана да ти паднат малко оборотите,но чак да изгасне-не!
