Въпросче за суб и усилвател :)
DevilDmxXXX
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 0:01
Автомобил: VW Sharan
Местоположение: Дупница
Мнениеот DevilDmxXXX » Пет 01 май 2009 11:38
Здравейте, колеги.
Наскоро си купих суб на Блаупункт http://www.blaupunkt.com/bg/html/gtt_1200.html заедно с усилвател http://www.blaupunkt.com/uk/7607792120_main.asp, но маи леко поиздухах баса, защото вече на по-вискои нива свири като разхлопана ламарина :oops: И затова се чудех какво да го правя точно и реших евентуално да си взема нов бас. След като се прових малко из нета и форума се спрях на тези 2 варианта - http://www.avitel-bg.com/for_the_mobile/speakers/subwoofers/passive_subwoofers/es_300d/ и http://www.aval-bg.com/catalog/display_model.php?category_id=1&product_id=1&style_id=4&substyle_id=1599 . Но тук вече изникват няколко въпроса - дали ще мога да ги захраня с моя усилвател или ако искам някои от тези 2 баса ще се наложи да сменя и усилвателя ? И другият въпрос е дали ще мога да присадя тези басове в касата от моя или е по-добре да си направя нова за тях ? :)
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Въпросче за суб и усилвател :)
Мнениеот misho_GTI » Пет 01 май 2009 12:05
http://www.avitel-bg.com/for_the_mobile ... s/es_300d/
http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... le_id=1599
Ако искаш специално тези 2 баса, ти трябва усилвател стабилен на 2ома.
Вариант 1: Kenwood KAC-8104D като го намалиш малко
Вариант 2: BLAUPUNKT GTA-1300 пак малко намален
Вариант 3: Ако искаш да ги вържеш към твоя усилвател, трябва да ги вържеш или канал намотка, като така на 2та входа на усилвателя трябва да подадеш моно сигнал, или усилвателя да е на бридж и на говорителя бобините да са вързани последователно, но така ще свири по слабо.
Иначе за твоя усилвател, Hertz ES 250 е перфектен.
За тея говорители си направи нова кутия.
DevilDmxXXX
Мнениеот DevilDmxXXX » Пет 01 май 2009 13:17
А като идея как ще свири по-добре - ако вържа тези говорители, както ми описа с моя усилвтел или ако го вържа с Hertz ES 250 ? :) И също така вариантът, който е по-добър предполагам ще свири по-добре от Blaupunkt'а ? :)
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Пет 01 май 2009 13:33
DevilDmxXXX написа:А като идея как ще свири по-добре - ако вържа тези говорители, както ми описа с моя усилвтел или ако го вържа с Hertz ES 250 ? :) И също така вариантът, който е по-добър предполагам ще свири по-добре от Blaupunkt'а ? :)
Тоя субуфер блаупункт е чисто дърво...всичко ще свири по-добре от него...
По-добре си вземи Hertz ES 250 и си го ползвай с този усилвател.
Те и другите ще свирят, но няма смисъл, силен говорител на слаб усилвател, ако купуваш някой от тях си вземи и хубав усилвател.
Помежду другото ES 250 със твоя усилвател ще извади около 115децибела във отворено пространство, а в колата още повече, което не е малко. :wink:
Последна промяна от misho_GTI на Пет 01 май 2009 14:01, променено общо 2 пъти.
DevilDmxXXX
Мнениеот DevilDmxXXX » Пет 01 май 2009 13:36
Благодаря ти много за информацията :) А можеш ли да ме ориентираш от къде мога да си взема кутия за него, по възможност комплект, пък ако не и само кутията, че това ми е най-големия проблем ^^
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Пет 01 май 2009 13:42
DevilDmxXXX написа:Благодаря ти много за информацията :) А можеш ли да ме ориентираш от къде мога да си взема кутия за него, по възможност комплект, пък ако не и само кутията, че това ми е най-големия проблем ^^
viewtopic.php?f=46&t=142444 Вземай този, докато не го е взел друг.
Иначе тук има всякакви кутии. http://www.ljclub.net/kutii/car-box.htm
DevilDmxXXX
Мнениеот DevilDmxXXX » Пет 01 май 2009 13:48
Благодаря ти :) Ще обмисля офертата на колегата, искам само да те помоля, ако можеш да ми кажеш какъв обем ми трябва за кутията :)
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Пет 01 май 2009 14:00
DevilDmxXXX написа:Благодаря ти :) Ще обмисля офертата на колегата, искам само да те помоля, ако можеш да ми кажеш какъв обем ми трябва за кутията :)
Варианти доста: http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es250.pdf (гледаи долу).
anton123
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
Местоположение: sliven
Мнениеот anton123 » Пет 01 май 2009 16:26
колега,ако продаваш усилвателя или говорителя на субуфера пиши
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Чет 07 май 2009 9:39
колега аз съм с такъв усилвател и горе долу захранва http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... yle_id=258 . Свири доста добре говорителя може доста и като надуя малко стъпалото загрява и горят некви транзистори 5 лв сменяш ги и си готов.
Потребители, разглеждащи този форум: genata_74 и 56 госта
