на газ пали без проблем на бензин неиска
mitacee
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
Мнениеот mitacee » Пет 01 май 2009 18:22
проблема е следния колата е пасат 1.8моно инжекция газовата уредба е ловато ел. ключа ми е на три положения само на бензин на автоматично прехвърляне на газ и само на газ когато е на положение само на бензин и на автоматичния режим да пали на бензин и после да прехвърли я няма никаква а на положение само на газ си пали без проблем
lazar8809
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 21:29
Местоположение: sofia
Re: на газ пали без проблем на бензин неиска
Мнениеот lazar8809 » Пет 01 май 2009 19:09
бензинова помпа братленце най вероятно е това.превключи на бензин и дай на контакт и слушай някаде от към задните седалки дали качва помпата.чува се леко бръмчене 4-5 секунди след като си на контакт.ако не го чуваш е лошо...
lazar8809
Мнениеот lazar8809 » Пет 01 май 2009 19:10
а като запали на газ после като я прехвърлиш на бензин работи ли?
miglen4to
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 18:02
Местоположение: sofiq
Мнениеот miglen4to » Пет 01 май 2009 19:22
моят проблем е същият и вече знам изгорих си бензиновата помпа,може да пробваш да подадеш директно ток от акомулатор към помпата да не е залепнала случайно, но не се надявай твърде, когато я смениш си сложи едно реле което да я изключва когато караш на газ да не върти напразно, струва 20тина лв. а за помпата ми казаха 170 на Бош само те си стрували парите :bowdown :bowdown :bowdown
mitacee
Мнениеот mitacee » Пет 01 май 2009 19:56
е първо това се услушах дали бръмчи помпата и се чува спицифичното бръмчене значи работи а има ли вероятнос нещо по клапаните на газовата уредба да не работи
mitacee
Мнениеот mitacee » Пет 01 май 2009 20:02
lazar8809 написа:а като запали на газ после като я прехвърлиш на бензин работи л
и?
не неработи гасне веднага
lazar8809
Мнениеот lazar8809 » Пет 01 май 2009 22:57
ми за мене тва е бензинова помпа.. колегата е прав само бош си заслужава аз си сложих китайска и още съжалявам... бръмчи се едно идва влак от към задната седалка... и втора ръка също не си купувай.. и тоя к*р съм го ял.. хубавото е че лятото можеш да си караш и хич да не ти пука..
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Пет 01 май 2009 23:21
Идва ли бензин до моното , може и да е запушена дюза .
KING-T
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
Автомобил: VW Bora TDI 90кс
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Пет 01 май 2009 23:42
Колега виж тази тема.И аз имах подобен проблем миналата година и се оказа едно реле,което прави мизерии и не пуска ток до дюзата на моното.
viewtopic.php?f=5&t=94135
mitacee
Мнениеот mitacee » Съб 02 май 2009 18:41
на бензин изобщо не дава никакъв бел да паливъртиси без изобщо и да препука или подобно а на гас си пали от полвин оборот без проблем и без значение студена топла но друго ми направи впечатление нали като дадеш на контакт и се чува едно цъкане отпред на газовата нещо реле ли е незнам а сега не го чувам това цъкане
KING-T
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Съб 02 май 2009 23:07
Ами колега нали това ти казах ,че е едно реле на газовата.Виж темата дето съм дал линк към нея по-горе и ще видиш снимка на релето.
mitacee
Мнениеот mitacee » Нед 03 май 2009 18:09
благодаря колега да видях го релето на снимката само чакам да минат почивните дни и ще посетя газаджиите
KING-T
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Нед 03 май 2009 18:58
Няма защо да ми благодариш,колега.Нали за това е форума да си помагаме.Само пиши после какво е станало.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 03 май 2009 19:43
Отбий се до Янко от Септември - ще ти свърши работа ;)
Във форума се пише qnis3
mitacee
Мнениеот mitacee » Нед 03 май 2009 21:04
да задължително ще пиша какъв е резултата
