Букси на табло пасат Б3
grisho
Регистриран на: Пет 06 мар 2009 11:21
Автомобил: bmw
Двигател: 1997
Местоположение: Usa
Мнениеот grisho » Пет 01 май 2009 18:53
Здравейте, карам пасат 89г. 1.8mi и мисля да сменя таблото с оборотомер от пасат също 1.8mi но 92година, дали ще имам проблеми с буксата, ето моята на снимките!
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Re: Букси на табло пасат Б3
Мнениеот HukuTyY » Пет 01 май 2009 19:27
Няма никакъв проблем колега.И аз си сложих на моя табло с оборотомер но гледах да е с общите мигачи(доло)защото онези които са горе малко по трудно се препправят но пак става.Всичко става стига да имаш желание :)
grisho
Автомобил: bmw
Двигател: 1997
Местоположение: Usa
Мнениеот grisho » Пет 01 май 2009 19:31
HukuTyY написа:Няма никакъв проблем колега.И аз си сложих на моя табло с оборотомер но гледах да е с общите мигачи(доло)защото онези които са горе малко по трудно се препправят но пак става.Всичко става стига да имаш желание :)
Благодаря за отговора, ами става-нестава аз вече съм го взел- тоест чакам еконт да ми го доставят, моят е с единият диод доло за мигач, дано нямам проблеми с мигачите защото май на новото табло са горе и са два! Имаше някъде описано кой кабел се подава за другият мигач, но немога да го намеря :(
vvk79
Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:10
Местоположение: Пловдив BKP 2.0TDi 140HP
Мнениеот vvk79 » Съб 23 май 2009 20:43
Някой може ли да опише кой пин за какво е!
nikolay_kolev
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 11:32
Местоположение: Сливен Passat GL ,1.8 Mi, 90 к.с, RP-мотор,седан,бордкомпютър
Мнениеот nikolay_kolev » Пон 25 май 2009 13:27
Значи, колега немога да ти обясня кой пин за какво е, поради простата причина че моето табло беше като твоето с един светодиод (общ за мигачите) Пасат 1,8 М, 91Г. RP мотор, и след това направих интервенция с друго табло от Пасат Г60. Новото табло е с дигитален километраж до 260км. , без жило, а с датчик на скоростната кутия, МФА-борд компютър.
Знам само че 2 дни се борих с инсталацията, и накрая всичко приключи с голямо ОК. По компетентните да кажат за това табло, но за G60 ако искаш ще ти дам. За мигачите се взимаше от бошониерата, фактически ляв и десен, твоя общия за мигачите е зелен на цвят. Промяната идваше ако не се лъжа след 21 pin, до там всичко е едно и също.
grisho
Автомобил: bmw
Двигател: 1997
Местоположение: Usa
Мнениеот grisho » Вто 26 май 2009 9:03
vvk79 написа:Някой може ли да опише кой пин за какво е!
а пин 23 на куплунга на таблото подаваш "-" (маса). При мен се получи. Пробвай и кажи дали работи коректно.
1 Внешний датчик температуры (Gnd)
2 Датчик низкого уровня охл. жидкости
3 Масса
4 MFA Переключатель (сброс)
5 Масса
6 MFA Переключатель (память)
7 Выходной сигнал от датчика скорости (?)
8 Датчик давл. масла 0.9 / 1.4 / 1.8 бар
9 Датчик давл. масла 0.3 бар
10 Входной сигнал для тахометра
11 +12 вольт (30)
12 Подсветка приборной панели
13 Зажигание (15)
14 Контр. лампа противотуманных фар
15 MFA кнопка Call
16 Лампа генератора
17 Датчик температуры масла
18 Контрольная лампа ручника
19 Внешний датчик температуры
20 Контрольная лампа для дизеля
21 Указатель уровня топлива
22 Лампа левого поворотника
23 Датчик температуры охл. жидкости
24 Лампа правого поворотника
25 Лампа дальнего света
26 Digifant с 01/1993 - сигнал расхода
27 Входной сигнал для спидометра
28 Дисплей передачи авт. коробки
У меня было всего 13 проводов (3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16,18, 21, 23, 24, 25).
Добавил еще 8 (1, 4, 5, 6, 15, 17, 19, 27).
Nn цвет колодка/номер контакта в монтажном блоке
1 сине-белый U1/7
4 серый U2/14
5 корич-белый U2/13
6 зелено-белый U2/8
15 черный U2/4
17 черно-белый U1/1
19 фиол U1/2
22 корич-белый пока не подключал
27 белый U1/11
Това е за табла слагани на Пасат след 91год.:
1 - ground (-) for outside temperature sensor (MFA)
2 - to Engine Coolant Level (ECL) Sensor
3 - ground (-), terminal 31
4 - to Multi-function Indicator (MFA) memory switch (reset)
5 - ground (-), terminal 31
6 - to MFA memory switch (memory)
7 - signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), (G 54), with mechanical speedometer/odometer signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), speedometer, (G 22), electronic speedometer (G 21) output, with electronic speedometer/odometer
8 - from oil pressure switch (1.8 or 1.4 bar)
9 - from oil pressure switch (0.3 bar)
10 - tachometer input signal, terminal 1/terminal W
11 - plus (B+) connection, terminal 30
12 - plus (B+) connection for instrument lighting, terminal 58b
13 - plus (B+) connection, terminal 15
14 - not used
15 - to MFA mode switch
16 - to Generator warning light, terminal 61
17 - from oil temperature sensor (for MFA)
18 - to seat belt warning light
19 - outside temperature sensor signal (for MFA)
20 - not used
21 - to fuel gauge
22 - to turn signal indicator light, left
23 - Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor (to gauge)
24 - to turn signal indicator light, right
25 - to high beam indicator light
26 - not used
27 - speed signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), speedometer (G 22), with electronic speedometer/odometer
28 - Transmission Range Selector Lever Display (autom
nikolay_kolev
Мнениеот nikolay_kolev » Съб 06 юни 2009 12:32
Колега изнамерих ти от нета малко инфо , а то е в този линкhttp://volkswagen.msk.ru/electro/b3/b3_90_instruments.pdf
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, monobreak, NiKet1911 и 76 госта
