Колеги, помагайте! Силен шум при потегляне!
qNkOo
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Мнениеот qNkOo » Съб 02 май 2009 0:07
Става въпрос за Венто 94' АБУ. Проблема е от около 5-6 месеца. В началото хлопаше само когато превърти гуми, а сега вече се чува про всяко потегляне. Случва се също по "баир" нагоре на 1-ва и 2-ра. Установено е , че не е каре. Въпросното тропане се чува откъм средата - между шофьорска и пасажерска седалка. Лично аз се колебая между два варианта: или е мръсен тампон :evil: или е ш*баната изпускателна система (някоя тръба или гърне да се удря в купето); без катализатор съм... Ако някой е компетентен или , по-точно, патил - да пише. Благодаря предварително :)
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Колеги, помагайте! Силен шум при потегляне!
Мнениеот snupeca » Съб 02 май 2009 1:38
Аз съм с същата бангия, и прави същите мизерии, скоростния лост бая подскача като превъртат гуми чат-пат mhihi и да ти кажа, и аз клоня към някой тампон :bishop
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Съб 02 май 2009 7:11
И аз съм за тампон, точно там е малко трудно бие изпускателна траба без да се е скъсала и да реве като ранена в сърцето пантера!
mitkoGTI
Регистриран на: Вто 21 апр 2009 12:37
Мнениеот mitkoGTI » Пет 08 май 2009 8:52
колега остави си телефона? писах ти лично съобщение :P
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Мнениеот Fripon_X » Пет 08 май 2009 9:02
Човека фани си някоя дружка отвори пакака а дружката да седне зад волана да дръпне ръчна а ти да гледаш какво се случва според мен така е най лесно. Ако е тампон ина голяма вероятност да ри гасне защотот се завърта а жилото неуспява да подава газ ако е генерация лесно ще го видиш или по скору ще го усериш. Препоръчвам да я ка4иш на канал и там да си направиш експеримента.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
