Здравейте,
колата ми прекъсва и гасне като е студена, направо се и тресе...Като позагрее обаче се оправя, все едно нищо не е имало.Ще я закарам на центровка и т.н. обаче...
Дайте съвет какъв може да е проблема.Предварително ви благодаря
Колата ми прекъсва студена, като загрее се оправя
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
Re: Колата ми прекъсва студена, като загрее се оправя
сподели за годината и кубиците и за ква кола иде реч!
yana78
- Регистриран на: Нед 26 апр 2009 21:21
- Местоположение: Stara Zagora
колата е VW Polo набор 92г. 1,1.
уточнявам че ви пита жена и не разбирам особено
предполагам че трябва да сменя свещите първо, една центровка и ако не се оправи...не знам
Виж в големия талон кода на мотора-това би помогнало в случая...то като купуваш части-също е нужно
Според мен(независимо дали колата е карбуратор или моноинжекцион) виновника е температурен датчик.
Свещи и центровка-според мен отпадат...евентуално-възд.филтър
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
от номера на двигателя , последните три букви са кода на двигателя .
свещи според мен не
центровка според мен изключено
свещи според мен не
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Още един глас за темп.датчик(този от който Елект.блок взима инфо за температурата на охлаждащата течност)!
П.П Проверява се лесно с Омметър.Ти сама ли ще си правиш колата?
nikolay_nikolov
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 10:24
имах подобен проблем с моя фолки - мотор APQ! дори и топла, когато съм на светофар (например) гаснеще и работише неравномерно! отворих въздушния филтър, "поизjупах" го, почистих и от двете страни дроселовата клапа и нейното легло с парцал напоен с бензин и сглобих филтъра. Всичко се оправи! днес "навъртях" около 300 км. а ми изгори около 12 литра гориво! това е върхър!!
