прекъсване 1з
maikal1
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 0:22
прекъсване 1з
здравеите колеги, имам проблем с придърпване на 1з мотора, голф3 1,9 тди,ако някой може да препоръча маистор в София който да отстрани проблема ще съм благодарен.Придърпването се усеща на всички предавки и най вече когато двигателя не е достигнал работна температура.Вече се сварзах с Дани от форума, но той ми е малко далече-Монтана
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: прекъсване 1з
Иди при Ventoman.Той ще ти свърши работа.
viewtopic.php?f=13&t=69085
maikal1
Re: прекъсване 1з
благодаря ти росен79, и на мен ми се вартеше идеята за Вьльо, обаче няма как да се свържа с него,на лични колкото пъти съм му писал ,все не ми отговаря,можеби нещо да ми е сърдит
,въпреки че не се познаваме
- rosen79
Re: прекъсване 1з
Просто е зает.Някой от колегите му имаше телефона,но не знам кой.Или просто иди на място.
maikal1
Re: прекъсване 1з
вече намерих номера 0898881522 , а каде се намира ваобще не знам
- rosen79
Re: прекъсване 1з
Добре де,а защо трябваше да го напишеш?Не го споделяй с мен или с още 457575656 човека дето гледат тук.Така ли се пише личен номер на някой?
maikal1
Re: прекъсване 1з
този номер го има написан на 10 места във форума
и по-добре че го има и тук.Днес бях при Вальо и проблема е решен в рамките на два часа
много съм доволен,колата ми върви като нова
- rosen79
Re: прекъсване 1з
Кажи поне какво му беше.
maikal1
Re: прекъсване 1з
1з страда от запушване и замърсяване на ел.блок но помпата,от там помпата не може да дозира горивото правилно.Това на практика се усеща като нестабилна работа на празни обороти ,а в движение ,когато ускорява плавно се усеща придърпване на всички предавки между 1500-2000 оборота.Проблема го отстрани Вальо от форума,като разглоби помпата и я почисти.Ползва само оригинални уплатнения и части което не всички които извършват услугата го правят.След манипулацията колата върви отлично и продължава да харчи 4-5 л при умерено каране.Големите сервизи искат 700лв и сменят целия ел.блокрпри Вальо цената е много пъти по-ниска и ефекта е абсолютно същия.
