Ще имам ли проблем с по голям Алтернатор ???
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Пон 04 май 2009 22:04
Колеги тъй като консумацията на енергия се покачи значително след поставянето на усилвателите за озучение на автомобила си смених 65А алтернатор с такъв на 120А тъй като му идваше пракалено слаб.
Мощноста на усилвателите са покачи значително много след смяната. Обаче ме притеснява дали няма да презаражда 65А акумулатор и в последсвие той да се скапе. Също така чувам други коментари че разхода на колата от 7/100км щял да се покачи драстично. :shock
Ако някой знае как стоят нещата с точност нека помогне :)
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Re: Ще имам ли проблем с по голям Алтернатор ???
Мнениеот overapac » Пон 04 май 2009 22:08
дай точни данни на буто?!?!?
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Пон 04 май 2009 22:10
Голф 2 1.6/90pH EZ-мотора :)
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Пон 04 май 2009 22:14
Колега по-голям алтернатор става да,но ти си прекалил с тия 120А,акумлатора не може да ти се презареди!Нито да се прецака от алтернатора,ако се працака от амп-а ще се прецака.А до това че ще ти се увеличи разхода и аз така мисля,поне 0.5 литра.
sno
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 20:53
Автомобил: Голф 4
Мнениеот sno » Пон 04 май 2009 22:15
толкова коне няма на ЕZ мотор
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Пон 04 май 2009 22:22
Хмм ... амиии несъм прекалил с 120А тъй като консумацията на усилвателите е веднъж 60А после пак 60А и на 3-тия 120А. Но пък защо да се вдигне разхода?
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Пон 04 май 2009 22:24
sno написа:толкова коне няма на ЕZ мотор
Ами има като се барне тук там :)
overapac
Мнениеот overapac » Пон 04 май 2009 22:25
EZ - мотор има само 69 и 75ph
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Пон 04 май 2009 22:40
overapac написа:EZ - мотор има само 69 и 75ph
Да знам колега просто мотора е подобрен :)
Но това не е по важно сега.
overapac
Мнениеот overapac » Пон 04 май 2009 22:45
в autodata за тоя мотор дават алтернатор - 35А,така че ..........
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Вто 05 май 2009 6:28
Разхода ще се вдигне малко. Колкото повече А толкова по добре. В VBOXа бях гледал някакъв фен беше сложил 4 по 200 или повече не помня генератора и незнам си колко акумулатора и пак за 15 минути сичко беше аут от музиката!
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Вто 05 май 2009 7:03
overapac написа:в autodata за тоя мотор дават алтернатор - 35А,така че ..........
Така че какво ?
Стандартния Алтернатор за тоя мотор е 65А Колега :)
Никаде несъм виждал 35А на такъв мотор като моя.
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Вто 05 май 2009 7:09
Според мен може да се скапе акумулатора от резко разреждане и зареждане.Това кара акумулаторите да се скапва, а за разхода според мен няма да го усетиш защото нямаш нещо като допълнителен компресор с ремък да товари мотора.Според мен дали мотора ще върти ремък с 65 амп или 120 е едно и също.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 05 май 2009 8:18
За тая музика сложи втори акумулатор, а алтернатора нищо му няма и аз имам мерак за 120А зма за сега съм със 90А а като взех пасата бях със 70А на Дизел :banghead: По въпросът за презареждането няма как да стане нали затова има релерегулатор. Разхода наистина може да се покачи малко но няма да е фрапиращо просто за да получиш трябва да дадеш.
Mamaligar
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 19:23
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN
Мнениеот Mamaligar » Вто 05 май 2009 9:31
Сложи си още един акумулатор.Аз съм така единия 72 ампера втория 55 ампера и смених алтернатора от 90 на 120. Подобрение имаше за разхода не забелязах да се е покачил
Потребители, разглеждащи този форум: SeatSportuser и 45 госта
