.Можете ли да ми обясните на какво се дължи това и какво да правя за напред. Голф 4 ГТИ vs Голф 4 ГТИ
Здравейте колеги.Имам въпрос,интересхо ми е каква е причината.Карам голф 4 гти 1.8 турбо и се дръпнахме с едно момче със същия такъв голф,но неговия е чист сток,а моя е с чип на Дигитал Тунинг и трябва да има поне едно 180 коня.На 2 и 3 скорост бях само с около половин метър пред него,а на 4 бавно и спокойно си ме подмина,като се има предвид че колата ми е читава
.Можете ли да ми обясните на какво се дължи това и какво да правя за напред. - mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Ми да ти кажа колега не съм разбирач в тая област, но понякога до колкото знам тия чипове могат да имат и обратния ефект. Разгледай из каталози дали тоя се препоръчва за голфарата ти. Ако искаш пусни темата в секцията за тунинг, мисля, че ще имаш по-голям успех, от тази тук. Иначе чудесен избор на колица
Успех
Richard_treti
- Регистриран на: Сря 18 апр 2007 21:03
Здрасти,
Аз също имам Golf IV SR с 5 степенна скоросна кутия, и при мен 4-та скорост не става. Някак си скупена все едно е 4,5 а не 4/та и за това трябва доста да изцидиш 3-та (над 5500) za da ima sila za 4-ta
На всичко отгоре е и къса (поне при мен)слагам я на 120 и при 160 е писнала и неможе пове4е.
Така че провери кава скоросна кутия има другото момче
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Здрасти, Gunev!
Това, че много зависи от шофьора го потвърждавам на 100%! В ръцете на майстор моята кола ще е фурия, но при мен си е куцо пиле, бате! Не съм се оттренирал на такива неща.
(За това пък преди години с Трабантчето нямаше кой да ми вземе старта! Е, с Ламборджини не съм се пускал, де!
Относно чип-тунинга: Навремето четох ето тази тема и ми беше интересно да понауча нещо
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... =%F7%E8%EF
Предполагам, че няма да откаже да ти отговори колегата, ако го попиташ нещо конкретно на лични, не само за покупка. Много хора го хвалят и мисля, че е коректен!
Ами интересното е,колеги,че тругнахме и двамата по един и същ начин,и до трета скорост бях 3/4 кола пред него,когато и двамата вклиучихме на 4 тои просто си ме мина.А скоростите си ги сменян що годе добре и почти ж червено.
radotom благодаря за линка,ще пробвам да се свържа с колегата,а темата ще я пусна и в раздел тунинг.
Re: Голф 4 ГТИ vs Голф 4 ГТИ
Здрасти колега ако ти си с лети дйанти с голям диаметар а момчето е със сток мисля че тва ще окайе влиание ако не е тва го отдавам на чип тунинга.
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
разликата между такъв голф сток и с чип е голяма, джанти глупости няма значени, и с 19ки да си трябва да го отвееш, или не ти е в час колата, или неговата не е сток, друг вариант няма, ако искаш пиши ми ЛС и аз съм с чип и може да ги сравниме
- lyubobg
- Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Варианти много - на брачеда астрата 1.6 75 коня върви, като обезумяла 2.0
Причината - сменян в завода двигател по документи, защото е бил заминал, взели оттук блок, оттам глава, какво стъргали какво правили факта е че астрата върви
като луда
Отделно според мен ако ти си с пълен до ламарина резервоар, а той има 1-2 литра
това може да окаже малко влияние, като прибавиш типа на бензина,
налягане в гумите, тегло на водачите - ако единия е например 150кг
и разни такива дребни детайли...
като луда
- MK4
тия дребни детайли не могат да компенсират 40 коня разлика, или чипнатата кола не е никак в час или другата не е сток, няма друг вариант!
Само да не излезне някъв fake tuning от прословутите Digital Tuning
Иначе както казва един познат "сол със сол не си мяса (прилича)", така и кола с кола не си прилича.
Двигателите ви са еднаки, а размера на гумите - джантите какъв ви е?
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
MK4 написа:тия дребни детайли не могат да компенсират 40 коня разлика, или чипнатата кола не е никак в час или другата не е сток, няма друг вариант!
Тва за гумите се едно не сме го чули
- marchq
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Здравейте колеги. И аз имам голф 4 1.8т но е сток и градско ми дава 14/100 и искам да ви попитам тези които сте с чипосани гти-та какъв разход ви дава на какво шофиране. Благодаря
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Абсолютно.... проблема вероятно е в дижитал тунинга, често се четат оплаквания от тях
- radi_laif
- Регистриран на: Съб 22 дек 2007 7:39
брат да не ти е заминал съединителя сменял ли си го
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 135 госта
