Помош при избор на мултифункционално устройство 3 в 1
ще се използва в малък офис където няма голямо натоварване. задължително да е лазерно, а не мастилено-струен. засега съм се спрял на марките HP и Brother. някакви предложения около тези две марки или друга, приемам също така и конкретни модели. бюджетът е около 300 лв
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: Помош при избор на мултифункционално устройство 3 в 1
Ako питаш мен, забрави за НР.. имаме на работа и е мноогоо зле. А и като се купуват такива неща се гледа цената на консумативите, което е доста важно.
Успех
да, Брадър си вземи
аз тука имам едно при мене MFC-7420, екстра е - евтини консумативи, добра скорост, доста настройки има за по-претенциозните, има и факс
http://copy.bg/multifunkcionalno-brothe ... p-163.html
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
ХП, брадърът е брадва.... три се счупиха за 4 г. А сервизирането им е брутален ташак, не знам HP без факс май нещо за тея пари беше.
факса не е задължителен, предпочитам него отделно да го взема с телефона
получих няколко предложения за самсунг
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
самсунг разработват заедно с ксерокс и имат доста еднакви на външен вид модели, но изборът според мен трябва да е ясен тук: XEROX!!!
- Viktor_99
- Регистриран на: Пет 24 юни 2005 15:41
Аз ползвам HP и съм доволен, но и двете марки според мен си заслужават ....
колега, сори че ти ползвам темата, ама и аз в момента търся такова устройство - за у дома, само че не ми трябва факс. Вчера гледах ето това
http://www.kkelectronics.com/product_detail.php?product_id=09021812
много се колебах дали да го взема.
В работата имаме по-новия модел SAMSUNG SCX-4521F, с факс, работи много добре. А и там го товарим не малко. Като за консумативи, това което е в работата - пълненето на касетата е около 40-45лв, изкарва около 2000 и кусур страници, макар че го дават да е 3000. Новата касета е около 130кинта.
Aneto написа:колега, сори че ти ползвам темата, ама и аз в момента търся такова устройство - за у дома, само че не ми трябва факс. Вчера гледах ето това
на мен също ми препоръчаха този модел
nero написа:Aneto написа:колега, сори че ти ползвам темата, ама и аз в момента търся такова устройство - за у дома, само че не ми трябва факс. Вчера гледах ето това
Този модел има чип на касетата(като повечето нови) и зареждането ще е малко по-скъпо от останалите,но е добър избор за малък офис без много да го натоварвате.Не се лъжи с XEROX 3100 i Samsung 4300,че ще се чудиш кво да ги правиш после
Като е за офис не трябва ли все пак да е с мрежа? Не че не може да се ползва през компютър, ама е малко тъпичко.
в крайна сметка днес взех това http://h10010.www1.hp.com/wwpc/bg/bg/ho ... 47595.html за близо 300 лв. в другия офис имам стария модел и до сега нямах никакви проблеми с него почти 2 години...само консумативи сам сменял
офисът е малък. на първо време има само един компютър, след време може би ще се добави още един.
благодаря на всички за помоща
XpacTa написа:Като е за офис не трябва ли все пак да е с мрежа? Не че не може да се ползва през компютър, ама е малко тъпичко.
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
За съжаление, аз имам наблюдение основно върху HP и Canon, като все пак припомнян, че лазерния принтер е измислен именно от HP
За около 300 лева има по един модел от двете марки, като на Canon консумативите са по-евтини и касетите се зареждат сравнително евтино, както и има не-оригинални консумативи с прилично качество и на около 50% от цената на оригиналните. Хубаво е да знаеш, че само при HP, Canon и Samsung единственият консуматив е тонеркасетата и не се налага да купуваш други неща след време. Примерно Xerox и Brother ползват следния трик - при тях се сменя тонера примерно на 2000 копия, обаче има и барабан който струва прилична цена и се сменя на 20 000 копия и като си го купиш, реално цената на копие ти се вдига на повече, от колкото ако си бил с HP, Canon и Samsung
CANON MF-4010 ALL-IN-ONE LASER- 302 лева с ДДС; касета за 2000 копия и цена 104 лева с ДДС (оригинална)
PRINTER LJ M1120 MFP - 295 лвеа.; касета за 2000 копия и цена 126 лева с ДДС (оригинална)
Това, което мога да кажа, че лично аз бих избрал Canon-а, въпреки, че продавам повече HP. Също така, механиката е сметната за около 100 000 копия, така че грубо ако знаеш колко ще печаташ на ден, можеш да сметнеш долу-горе колко години ще ти върши работа.
Да обаче за новите HP i Canon няма Неоригинални консумативи,което все още е минус,а при Samsung технологията на касетите на масовите модели е непроменена и можеш да си купиш касета за около 70лв.Що се отнася до механиката на повечето модели е за 60 000 копия,както и останалите модули на принтера,освен на Kyocera,но тя машина от съвсем различен клас
