Въпрос за сушилна машина
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Здравейте момчета искам да си купя сушилна машина. Има обаче няколко принципа на работа - сушене на принципа на изпарението, сушене на принципа н конденза и сушене на принципа на вентилаия. Искам да знам кой от всички е най-ефективен, и изобщо какви са ви мненията за тези машинки като цяло? Благодаря ви предварително.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Въпрос за сушилна машина
за дрехи ли става въпрос ?
drmilendd
- Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
- Автомобил: Opel Vectra
- Двигател: 22ZE 2009
Принципа на работа има отношение към това дали ти трябва комин за да включиш машината или не.
Мисля, че ако е кондензационен тип не ти трябва комин, а водата се събира в съд и се изхвърля, докато при другия тип водата (парата) се изхвърля през комина(отдушника).Виж кой вариант е по-удобен за теб.
Сушилните по правило харчат мноооого ток - да го имаш предвид.
Ако си взимаш потърси такава с отложен старт за да можеш да я палзваш на нощна тарифа.
И комибнацията пералня - сушилня не са много удачни, щото за да работят добре трябва да извадиш половината пране и да го суши на две части (просто сушилнята с капацитет 5 кг. е с по-голям барабан от пералнята със същия капацитет.
А, и сушилнята топли!
- petarkolev
- Двигател: RP
hooligans написа:за дрехи ли става въпрос ?
да
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
аз съм с горение , много съм доволен , водата се събира в казанче , дрехите са сухи за час час и нещо , но не може да работи през ноща защото е малко шумна ..
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Та да питам
Нещо спря да суши
Върти си, всичко е точно, ама вътре е студено (като сушеше беше много топло вътре)
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем
Нещо спря да суши
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
хулигане,
най-малкото е предпазител
може да е програматора или самия нагревател
определено трябва да я тества техник
- petarkolev
- Двигател: RP
hooligans написа:Та да питам![]()
Нещо спря да суши
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем![]()
Виж гаранцията ако още е валидна ги викай.
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
golfer написа:хулигане,
Предполагам, че е предпазител, защото това стана когато забравих да сложа вътрешния филтър
- petarkolev
- Двигател: RP
hooligans написа:golfer написа:хулигане,
Който улавя пухчетата ли оня мрежестия?
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
мрежестия
Тоя за пухчетата е на вратата а другия е долу
- petarkolev
- Двигател: RP
hooligans написа:мрежестия![]()
Аз него го чистя веднъж годишно.
- petarkolev
- Двигател: RP
petarkolev написа:hooligans написа:мрежестия![]()
Аз него го чистя веднъж годишно, а за пухчетата на седмица.
