от ръчни кам ел стакла с
kokito_1985
Регистриран на: Чет 16 окт 2008 10:14
Автомобил: audi 90 coupe
Двигател: 6a 1992
Местоположение: Габрово
Мнениеот kokito_1985 » Съб 02 май 2009 19:29
здавеите колеги купих си ела стакла с комфорт модул за голф3 и започнах да ги слагам след като ми обесниха че всичко си пасва след нчколко часа останових че моят голф няма кабели за ел стакла и сега си имам ел стакла които немога да сваржа ако някои може да омогне ще му бада благодарен нещо като ел. схема че са много кабелите и маи много се набутах :banghead:
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: от ръчни кам ел стакла с
Мнениеот alex_zazy » Съб 02 май 2009 20:16
Ето схема на връзването на машинките и копчетата, дато ти е от полза, на две части е защото е голяма снимката.
kokito_1985
Двигател: 6a 1992
Мнениеот kokito_1985 » Съб 02 май 2009 20:56
много сам ти благодарен колега :banana :bowdown
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Съб 02 май 2009 21:30
Нали за това е форума, да си помагаме!
kokito_1985
Двигател: 6a 1992
Мнениеот kokito_1985 » Нед 03 май 2009 18:28
колеги вече поставих шофьорското стакло но само цъка и не трагва а като поставч буксата на другото варви без проблем ако някои има предложения нека пише благодаря предварително
kokito_1985
Двигател: 6a 1992
Мнениеот kokito_1985 » Нед 03 май 2009 20:16
незнам дали е вазможно модула на шофиорското стакло е по различен от другия защото другия мотор на пасажера работи на шофиорската врата а модула на шофиора само цака и като не е закачен пасажерското стакло и да оказва влиание на шофиорското ако нчкои се е занимавал нека даде савет
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 03 май 2009 21:54
Щом цъка ,значи се претоварва моторчето и изключва.
Пробвай да разкачиш прозореца от скобите,дръж го или с ръце или го подпри с отвертка отдолу през някоя дупка (има подходящи) и виж дали механизма ще се движи нагоре-надолу без стъклото.
Ако да - значи стъклото иска правилно наместване в скобите и ще тръгне.
kokito_1985
Двигател: 6a 1992
Мнениеот kokito_1985 » Нед 03 май 2009 22:17
стаклото беше в краино долно оложение иаз го дигнах като отворих машинката и махнах модула и подадох ток дирекно на мотора след това ч зглобих и сега само цака нито нагоре нито надоло само цака а като сварйа другото моторче от дясната вратаа работи незнам дали трябва да е прекарана исталация и за дясната врата тъи като още не сам стигнал до там
kokito_1985
Двигател: 6a 1992
Мнениеот kokito_1985 » Вто 05 май 2009 20:35
открих го изгорял модула :banana
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Сря 06 май 2009 1:03
Е кога го сложи кога изгоре...
