Подгряване на огледала
yuruky
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 18:27
Местоположение: sofia
Мнениеот yuruky » Вто 05 май 2009 20:08
Здравейте, колеги.Моят въпрос към вас е как да разбера дали колата ми е с подгряване на огледалата, тъй като я купих наскоро и още я разучавам.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Подгряване на огледала
Мнениеот znainainai » Вто 05 май 2009 20:14
И колата е ?
viewtopic.php?f=6&t=38785
AmW
Мнениеот AmW » Вто 05 май 2009 20:32
mhihi залагам на Б5 :) Пусни си подгряването на задния прозорец и след малко пипни огледалата.Усеща се mhihi
yuruky
Мнениеот yuruky » Сря 06 май 2009 7:55
Колеги, колата е B5.Проблема е,че като пусна подгряването на задното стъкло,не се усеща затопляне на огледалата.
Въпросът ми е, дали това се води екстра или се слага на всички серийно,за да знам дали да търся повредата ако е второто.
AmW
Мнениеот AmW » Сря 06 май 2009 8:54
Виж си бушоните колега :)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 06 май 2009 9:05
серийно е. за всички ел. огледала.
нагревателите в стъклата са проблема-правят се, но е пипкаво и рисковано от счупване.
потърси-има писано по въпроса, можеш и сам да се опиташ. ако искаш-мога да ти ги оправя.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 06 май 2009 9:58
Колега не си прави експерименти ходи при В1 той си знае работата :wink:
kokokode
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 19:52
Автомобил: Pasat tdi 1.9
Двигател: AHH 1999
Мнениеот kokokode » Сря 06 май 2009 10:44
Колега на мойта има копче на шофьорската врата за регулиране на огледалата което в средно положение включва подгряването на страничните огледала.
Последна промяна от kokokode на Сря 06 май 2009 12:15, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 06 май 2009 11:08
dimmit
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 20:38
Местоположение: София/Трън
Мнениеот dimmit » Чет 07 май 2009 12:25
Огледалата на Пасат б5 са автоматично подгряващи се - когато температурата падне до определени градуси се включват автоматично. Не на всички модели - извинявам се.
Последна промяна от dimmit на Чет 07 май 2009 12:37, променено общо 1 път.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 07 май 2009 12:30
dimmit написа:Огледалата на Пасат б5 са автоматично подгряващи се - когато температурата падне до определени градуси се включват автоматично.
Сигурен ли си в това, което си написал ?
Защото много хора ще те оборят.
dimmit
Мнениеот dimmit » Чет 07 май 2009 12:32
на моя е така 1.8T 1997
VroMoS
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 14:57
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот VroMoS » Чет 07 май 2009 13:59
За да не пиша нова тема,да попитам направо тук....
Аз имам подгряване на огледалата Пасат Б3 ,но работи много слабо,примерно като го включа се усещачак след 5 мин..... и като барна огледалото едва загатва че има подгрев на огледалата...а на колата на един приятел ,немога да си допра ръката ,и загряват много по бързо от моите!
Въпроса ми е ,така ли са си попринцип или има някакъв проблем ,зацапани клеми или знам ли нещо от сорта...да прави слаб контакт ?
Благодаря предварително!
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 23 юни 2009 16:26
За Б5 някой който знае,днес като погледнах предпазителите,и видях че нямам за огледалата специален предпазител,а имам само за задното стъкло.А огледалата си имат подгряване,никога не ми е работило.Сега няма и да се включи нали,когато е над 8 градуса няма да работи.А и няма как да го проверя.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 23 юни 2009 19:41
има как да го провериш. контролера пищи ако не им засече резистивност.
и това за над 8 градуса е измишльотина на олимпиадите. А4 го има, ма там няма никъде бутон за ръчно включване... :wink:
при пасат го няма.
