проблем при запалването на голф4 1.6SR
kurando
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 17:06
Мнениеот kurando » Пет 10 окт 2008 2:09
мммммм да и при мене е така
rad3565
Регистриран на: Сря 02 апр 2008 8:42
Мнениеот rad3565 » Пет 10 окт 2008 8:28
дааа...същия звук и при мен се наблюдава
byrd4
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 11:44
Мнениеот byrd4 » Пет 24 окт 2008 16:38
Здравейте колеги. До скоро имах същия проблем. При мен беше от бендикса. Съвета ми е, първо да се почисти бендикса и ако продължи да се появява същия звук, тогава да се смени. За почистване майстора ми взе 20лв., а нов бендикс струва около 100лв. Аз се разминах само с почистване.
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Съб 25 окт 2008 11:51
byrd4 написа:Здравейте колеги. До скоро имах същия проблем. При мен беше от бендикса. Съвета ми е, първо да се почисти бендикса и ако продължи да се появява същия звук, тогава да се смени. За почистване майстора ми взе 20лв., а нов бендикс струва около 100лв. Аз се разминах само с почистване.
в повечето варияти е само до почистване и профилактика е и зависи колко време е карана така колата,и друго важно е Майстора т.е да не го почисти и да ти каже смених това онова и ми дай 100 лв :D
teodo
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 11:22
Местоположение: Ямбол
Мнениеот teodo » Пон 08 дек 2008 17:21
и при мен е така, даже тази сутрин ,като завъртях ключа се чу много гаден стържещ звук. Преди седмица ми прпавиха профилактика с течна грес и ми обесниха, че ако има проблеми , трябва да се сменя целия стартер, защото бил капсолован. Но дали е така, кой кой ще ми каже...
Warcraft
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 19:36
Re: проблем при запалването на голф4 1.6SR
Мнениеот Warcraft » Сря 22 апр 2009 22:54
значи този проблем за когото писах се оказа много лесен за решаване при мене.свалих стартера и го занесох при един човек който не ми взе един лев както се казва.проблема е бил в това че при работа на стартера се отделят работни частици които карат той да засяда. с едно смазване и почистване и си работи без проблеми.
branko1122
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 14:53
Местоположение: dobrich
Мнениеот branko1122 » Чет 23 апр 2009 20:56
братле трудно ли се сваля стартер,защото и при мен се появи същия проблем
Warcraft
Мнениеот Warcraft » Пет 24 апр 2009 13:36
това е най лесният поне за мене стертер за монтаж и демонтаж.Откачащ клемите на акумулатора, после имаш две гайки 8мм които са за камък 13,и после под тези гайки имаш две шпилки които са за камък 18.сваляш ги и с леко поместване на стартера излиза без проблем
petraki7708
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 20:22
Местоположение: Dobrich
Мнениеот petraki7708 » Чет 07 май 2009 19:56
Здравейте.Азднеска имах сащия проблем и го реших сам.Значи сжали си стартера и го смажи с графитна смаска кадето е необходимо наи вече отпред на иьхваргача може да не сам конкретен, :lol: но там си личи как е изласкано и му трябва да се смайе леко и си готож.Аз така си оправих моя стартер,успех колега :beer
