загуба на ток пасат дизел 1,9 тди 110 ps. 98 g.
- martimitev
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 14:21
- Местоположение: България
Здравейте колеги.Проблема ми е следния.Когато не използвам колата повече от два дена и акомулатора ми се изтощава,зареждам го и пак същото.от къде може да се губи тока на колата.не е от радиото,изключено е и му е махнат панела както и всичко друго видимо е изключено.Когато я запаля с кабели или и зареда акомулатора нямам проблеми паля и си мисля че не е от динамото.ЩЕ се радвам на всякакви съвети.
Re: загуба на ток пасат дизел 1,9 тди 110 ps. 98 g.
и аз имах същия проблем с полото. и си мислих че не е от радиото ама си беше то. имаш някъде отечка,може и да не е радиото.
ако имаш машинка замери през акумулатора, ако нямаш. навсякъде за 3-4 лв. ще ти замерят дали имаш отечка.
- martimitev
Благодаря колега за съвета,ще се възползвам от него.
GVG
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
- Местоположение: София,
Писано е. Вземаш един мултицет, връзваш го последователно на акумулатора да мери милиампери и мериш утечката. Ако е над 20-25 mA, започваш да вадиш предпазителите един по един и то ще си покаже кое черпи повече ток. Пък може и лампата в багажника да не угасва при затворен капак.
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Провери лампите на сенниците. При мен капачето на едното огледало( дясното ) над сенника се беше счупило и не затваряше както трябва и редовно си намирах сутрин светеща лампа. Зимата излизам и гледам на тавана точно над сенника една дупка
без сняг а целия таван с 20 санта сняг. Може и да не е от това твоя проблем, но е идея. Успех.
- martimitev
Здравейте колеги.Благодаря на всички които ми помагат със съвети.Проверих лампитене на сенника,не е от там.Това което ми е направило впечатление е че когато дам на контакт се пускап касите светлини,без габаритите от зад и без да свети таблото в купето.Това е без да пускам аз светлините те са изключени,а когато ги включа се включват и габаритите и свелините на таблото.Това нормално ли е.Може ли да е свързано с проблема ми.
аз на двете коли ми е така, но само ако е пуснато копчето се включват. направих ги да не забравям когато са задължителни през деня. може би някой некадърник ти ги е свързвал и не е направил опция да са изключени.
съмнява ме да е от тях,но всичко е възможно.
човек стига си хвърлял боб,ами вземи си един мултицет и замери през акумулатора.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
явно имаш сложен дрл. а акумулатора ти да не е за смяна случайно ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kukata_pasat, Monyo Monev, walentin и 67 госта
