След смяна на бенз.помпа проблем
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
Местоположение: Благоевград
Мнениеот golf3gtivr6 » Чет 07 май 2009 22:55
Имам едно запитване относно сместа на голф 3 гтй 115к. Преди 1 седмица разбрах че моята кукла е с помпа от 1.8 мотор ( закупвана е 2-ра ръка и е написано на нея с маркер Голф 3 1.8 )така съм си я купил , колата с нея правеше следните проблеми даваш газ по резко и от 2до3000 оборота се давеше даже и след 5000 ( няма дебит (налягане) 1.2 бара мисля е 1.8 а за 2.0-3бара) смених я с чисто нова Siemens VDO за моя си модел , обаче сега работи на богата смес а нищо не е пипано по нея освен смяна на помпата с тази . Вади помалко черен пушек , форсира се добре , но като я пусна по енерция примерно карам с 4000 оборота и я пускам оборотите падат до 600 и пак се качват , демек се дави . Какво ще ме посъветвате да направя и какви диагностики ще ми дадете . Проблем ли е да я карам на богата смес ( освен че ще харчи малко повече ).
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Re: След смяна на бенз.помпа проблем
Мнениеот golf3gtivr6 » Пет 08 май 2009 16:46
никой ли нищо незнае :|
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Пет 08 май 2009 18:48
Остановил ли си, че гори повече? Според мен ти е за чистене стъпковото моторче за Празния Ход щом като освободиш от 4000 пада на 600 и се вдига до ПХ.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 08 май 2009 18:58
колега я кажи тва моторче с ква течност се кинсе след демонтажа че и аз съм си наумил да го махам че имам големи проблеми с него
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Пет 08 май 2009 19:02
Аз го кисна с разредител, но не с корисилин щото незнам какво има из вътре да се на разтвори нещо. Ама с разредител или спирт няма проблеми! Поне 5 пъти съм го киснал и жабуркал!
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот golf3gtivr6 » Пет 08 май 2009 21:31
за 3 дена немога да установя дали харчи повече , просто преди небеше така оборотите на 800 ( примерно ) и не мърдат сега отпускам по инерция паднат до 600 и се въртант в нормално положение , даже понякога се е случвало да прави 600-800 600-800 600-800 (след смяна на помпата) сигурно се дави в ниските обороти ... знам ли ...! :| Вади леко черен дим (това го споменах) колата си върви екстра .
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 08 май 2009 21:38
Провери регулатора на налягане на бензина.
Да се провери с манометър в сервиз.
Двигател работи,третото маркуче изкарано(вакуумен контрол на регулатора на налягането),маркуча на 5-тата дюза изкаран - 3 бара.
Двигател работи, третото маркуче вкарано - 2,5 бара.
Двигател изключен,налягане след 10 мин престой - 2 бара.
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот golf3gtivr6 » Пет 08 май 2009 21:55
Черния дим беше на основа богата смес нали ? Има ли възможност да е сменен и той или е настроен за старата помпа от 1.8 .
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 08 май 2009 22:14
За голф 3 има 2 вода помпи - едните работят на 1,2 бара и са за моноинжекции, другите са на 3 бара и са за инжекциите. Изглеждат по еднакъв начин. Дори и да се сложи 3 барова помпа на моноинжекция,ако регулатора работи нормално,няма да ина никакви проблеми.
Черен дим = богата смес.
Да се проверят:
Дебитомер.
Ламбда сонда.
ТПС.
Да се почисти дроселова клапа.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 08 май 2009 22:18
golf3gtivr6 написа:Черния дим беше на основа богата смес нали ? Има ли възможност да е сменен и той или е настроен за старата помпа от 1.8 .
Да, черния дим значи богата смес.
А регулатора си е регулатор. Ако не е правено нещо по него- има ли вакуум - той трябва да си подържа 2.5 бара.
Няма какво да се 'настрои' по него, за да върви с помпа за моноинжекцион.
По-скоро поиграй си с проверка на Ламбда, на термодатчик...
Г3 има и изводи за диагностика ;)
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Пет 08 май 2009 22:21
Колега стига с тая смес! Сместа не се прави от бензиновата помпа! Сместа се прави от редица датчици,сонди и т.н. Сместа си ти е същата като преди ако не си пипал нищо друго! Провери си свещите и кабелите! Те също могат да са причина за нестабилни обороти и загуба на мощност ;) и една диагностика няма да е излишна
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот golf3gtivr6 » Съб 09 май 2009 15:11
SBobi добре кажи ми как тогава ще стане така колата преди работеше без този проблем , след смяната с оригинална прави мизерия , а нищо не е пипано по нея
Благодаря на колегите за помоща :bowdown , сега първо ще погледна дебитомера , ще почистя стъпковото моторче пък да видим.
SBobi
Мнениеот SBobi » Съб 09 май 2009 16:53
golf3gtivr6 написа:SBobi добре кажи ми как тогава ще стане така колата преди работеше без този проблем , след смяната с оригинална прави мизерия , а нищо не е пипано по нея
Както колегите са ти изброили, причините могат да бъдат много! Това, че е станало след смяна на помпа не е гаранция, че е от нея! Не е излкючено проблема да ти е в помпата, но сместа колега се прави от други устройства по автомобила! Помпата доставя гориво до дюзите а какво те ще впръснат го решават други устройства ;) ;) всичко останало се връща през маркучите за излишно гориво в резервоара ;)Успех
