Разход на Golf 3 1.6 101hp
- Wish_Master
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Re: Разход на Golf 3 1.6 101hp
Това за пукането го имам още откакто купих колата преди 2 години. След като паркирам и сляза от колата се чува доста ясно и силно "пук пук пук", все едно съм запалил на баба ми печката. Имам катализатор, само че проблемът е, че колата е на 84000км реални! Почти всичко по нея си е още оригиналното. Та аспухджиите, противно на очакванията ми казаха, че нормално животът на катализатора е към 100000-150000км. Затова моят още не съм го търбушил. Притеснява ме да не се разбута нещо тотално, защото ламбдата е на входа на катализатора,а тия двигатели са доста капризни. (афт) Иначе моят разход по компютър го дава 10.5-10.7 градско(Варна) и 7.5-8 извънградско, при нормално икономично каране( 90-110).
- Svetilio
- Регистриран на: Чет 04 май 2006 20:40
пукането се при мен се дължи на щита на катализатора - говоря за AFT двигател. Има една предпазна надупчена ламарина и тя чатка така . Купих колата на 168 000 - чаткаше си , на 219 000 се раздрънка здраво катализатора - не беше се запушил а имаше счупено парче - сега е "рециклиран" с камери вътре без керамиката - пак си чатка така
BTW - дайте идея каде купуват съдържанието на катализатора че си го разнасям вече месец в една чантичка в багажника
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Не съм с 1.6- 101к.с. но и двете ми коли пукат като ги изгася и двете нямат катализатори.(РФ и АДИ) Искам да кажа, че това според мен не е симптом на запушен катализатор на АДИ'то разбрах, че е запушен след като усетих, че ми нагрява яко барчето между 2те предни седалки (отдолу се намира катализатора след смяната пукането пак си го има даже като нямах за известно време средно гърне а права тръба на негово място пукаше още повече което ме навежда само на една мисъл - по- висока температура в задното гърне и от рязкото сваляне на температурата гърнетата се стесняват и изкарват звук).Но от запушен катализатор разхода се качва със сигурност.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
kika2006 написа:При мен означава че е за махане!Още не съм го свалил защото незнам къде ми е ламбдата но диагностикът при който ходих нскоро като угаси мотора и чу това характерно пукане ми каза"абе ти с катализатор ли си още на тия километри,махай го че ще се запалиш"и ми обясни как газовете не преминават свободно през керамиката и държат генерацията прекалено гореща което е вредно за двигателя!/GTI2E/
всички "майстори" първо се захващат с катализатора!
- kika2006
- Регистриран на: Чет 28 юни 2007 12:12
- Местоположение: ПЛЕВЕН MK3 GTI 2E
Не е моя темата,но поне ми се изясни защо колата издава този звук.И моя голф има такава перфорирана ламарина върху катализатора!Сори за спама но поне се получиха отговори на важни въпроси
- evgenyh
- Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: BSE 2005
Пукането го имам и аз - от като съм я взел, но съм го чувал и от BMW-та и всякакви други нови коли - не е проблем
А относно раазхода: София - Варна - София + 1 час задръстване при излизане от София почти до първия тунел и малко градско във Варна, общо 950км. - разхода е 6.6л/100км., като съм го засичал 2 пъти със сипване на бенДзин догоре
, но и на MFA-то пак показва толкова
п.с. гумите са по предписание на производителя 195/50/15 иначе километража и MFA-то не показват вярно
- Batmirko
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
evgenyh много добър разход, но при 4ките стандарта ми е 205/55/16
8мичка/бабешката ми е минимума на този маршрут;)
- zloby3400
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: София/Ямбол
За колегата NLO - от София до Ловеч и обратно - 5.5л/100км, четири човека в колата,само при изпреварване 120-130км/ч, иначе 90 - 100
- evgenyh
Batmirko написа:evgenyh много добър разход, но при 4ките стандарта ми е 205/55/168мичка/бабешката ми е минимума на този маршрут;)
Така е
Иначе скоростта с която се движих е 90, 100 по двупосочното и 120 - 130 по магистралата. Накрая тотала ми е чисто време 5:51ч. и средна скорост 75км./ч. по MFA-то.
- Wish_Master
Много добър разход 6.6 средно за AFT. Между другото този двигател се слага и на ранните 4-ки.
Като купих колата от Плевен, докато я докарам до Варна ми даде разход 6.4 празна и без климатик. Повече от 100 не съм вдигал. Забелязал съм, че на магистралата вдигна ли над 120(т.е. при мен е ~3800 оборота разхода скача на 8/100. Изключително къси скорости. Това е нещото, което най много ме дразни в гофи
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
на четворките се слага 1,6 - 74 kW но не е точно AFT.слагат AEH, AKL, APF.иначе разходът с този двигател до Бургас нормално каране 120-130км/ч на магистралата и после 90-100 км/ч с трима човека и багаж 6,4 л/100 км. на връщане сам и доста по спортно каране 6,8 л/100 км.
- evgenyh
Между другото това е с включен климатроник на режим Auto. Иначе без климатик на отиване ми даде 6.2
- webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
Пукането все си мисля, че е от радиатора или колектора ... заради температурата при загрял двигател. Когато мотора е студен (не е могъл да загрее), не пука ...
andro_
На AFT пука изходящия колектор.
Разход:
Бензин,селско:
6,5л/100 км с до 100 км/ч и равен път.
Газ с ГИ:
7,2-7,5 с до 100 км/ч.
Газ с ГИ с 130-140 км/ч:
8,5-8,8 л/100км.
Град с много трафик:
бензин - 10-11-12 л/100 км.
газ - 1 литър повече.
Това е моят опит.
Всичко бензиново на VW/Audi гори много.
Разход:
Бензин,селско:
Газ с ГИ:
8,5-8,8 л/100км.
Това е моят опит.
- lyubobg
- Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
има тема "Вечна тема разход" - там е описан на АФТ/АЕК/
При мен АЕК рекорд 5.5 извънградско с 90.
Около 6 с 100.
При ръчка на магистрала - 130:-:150 - 7, 7.5
Софийско от 9 до 11.5
Около 6 с 100.
