проблем с голф 4 тди
koki gotiniq
Регистриран на: Чет 07 май 2009 21:12
Местоположение: petrich
Мнениеот koki gotiniq » Чет 07 май 2009 21:21
Здравеите колеги , имам промблем с ГОЛФ4 ТДИ след почистване на турбото, и махане на катализатора колата пак забива!!
А дали това забиване може да е от дебитомер!
От къде мога да си купя патрон на турбото!!
Благодаря ви!!
P-TRANSPORTER
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 19:41
Re: проблем с голф 4 тди
Мнениеот P-TRANSPORTER » Пет 08 май 2009 18:57
колега провери си клапана на турбото
koki gotiniq
Мнениеот koki gotiniq » Пет 08 май 2009 21:06
Него също го проверих работи.Един приятел ми каза да сменя дебитомера.За това искам да се допитам до колегите те какво ще кажат. :)
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 09 май 2009 0:37
Освен да и направите лог, да се види дали доставя нужното количество въздух, друго не се сещам в момента.
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Мнениеот goderzi » Съб 09 май 2009 12:09
При мен беше от буксата на дебитомера...
счупени крачета :)
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 09 май 2009 20:29
goderzi написа:При мен беше от буксата на дебитомера...
счупени крачета :)
Ако имаш счупени крачета все едно нямаш дебитомер което означава че колата не може да "забие" по простата причина че не може да тръгне,не в буквалния смисъл да не се движи ама все едно става 60кс чист дизел :)) А за проблема на колегата може и от клапана N75 да е а може и друго нещо,а изобщо закачвана ли е на VAG COM да се види какво е положението че така само с догадки...!?
danii
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 15:59
Местоположение: bg.sf
Мнениеот danii » Нед 10 май 2009 1:03
Колегите май мн. бързо влязоха във филма :lol: Виж сега: ако се съмняваш в дебитомера и нямаш нужната техника(ваг ком) за да го тестваш, извади му буксата и подкарай колата за да видиш дали има разлика,ако няма сам ще се сетиш кво да правиш :lol:
goderzi
Мнениеот goderzi » Нед 10 май 2009 10:22
Stivi написа:
счупени крачета :)
Дааа...
На VAG COM не се вижда,че имаш счупени крачета,
които контактуват когато си искат...
Попиляваш се от забивки и догадки на разни майстоя...
Аз започнах от смяна на турбото :banghead: :banghead:
Потроших доста парички и накрая сам си установих проблема :applause: :applause:
Така,че не спорете с патило :012:
Колегата по горе е прав...
Започни от дебитомера...
koki gotiniq
Мнениеот koki gotiniq » Нед 10 май 2009 16:21
Закачих я на VAG COM и ми даде следната грешка : 00575-intake manifold pressure
Грешката я изтрих преди няколко дена и сега я няма !
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 10 май 2009 20:26
Закачете я пак и вижте какви стойности дава дебитометара, след кото имате съмнения в него.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 10 май 2009 20:43
стига с тоя дебитомер.по добре поясни как забива.трябва ли да изключиш контакта за да се рестартира,забива и остава в авариен режим или заглъхва на определени обороти.кой клапан си проверявал ?
koki gotiniq
Мнениеот koki gotiniq » Пон 11 май 2009 19:56
забива на 3000 оборота , след като изгасиш мотора , и след това отново го стартираш сичко е ОК!
След премахване на грешката 00575- Intake Manifold Pressure отново се появява! :(
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Пон 11 май 2009 20:28
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Пон 11 май 2009 22:46
koki gotiniq написа:забива на 3000 оборота , след като изгасиш мотора , и след това отново го стартираш сичко е ОК!
уфффффф колега лошо...много лошо щото причините за забиването могат да са доста.н75-клапана който е на самата турбина-зацапана геометрия......абе на 100 процента забива от пренадуване на турбото.а дебитомера тук не играй роля.аз преди време така и н75 смених и турбо чистих и кво ли не.и дебитомер си купих---стои ми в жабката :lol: :lol: резервен. :lol:
koki gotiniq
Мнениеот koki gotiniq » Вто 12 май 2009 22:35
Значи колеги, смених си този електромагнитния клапан на турбото с нов, не втора употреба!Това ми показа на диагностиката , сега всичко е ОК!!
Благодаря ви за помоща!! :D
