Дизел с автоматична скоростна кутия
morfei1
Re: Дизел с автоматична скоростна кутия
Мнениеот morfei1 » Съб 09 май 2009 13:04
Еми за удар се гледат няколко неща.
Качваш я на стенд и гледаш за сходимотст на преден и заден мост, ако всичко е ОК, колата и на топка да е била, няма да имаш ядове.
Второто е чисто естетическия вид, как е направена колата. Спазени ли са разстоянията, как е боядисана и т.н.т, но това не е толкова важно.
lubo_bubaka
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 20:50
Мнениеот lubo_bubaka » Съб 09 май 2009 14:25
колега за скоростната кутия аз съм чувал че трябва да се качи в наклон да се пусне спирачката и колата не трябва да марда назад имам един познат който кара такъв пасат само че с 2.5 163к.с. мисля че е със същата кутия и застава в доста голям наклон и колата не марда даже и сантиметър
teodor_29
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:40
Местоположение: Хасково
Мнениеот teodor_29 » Съб 09 май 2009 21:30
Прав си колега , аз имам същия пасат 2002 1,9 TDI 131 k.c. аштоматик типтроник, заставаш на наклон , на малък наклон колата сама трчбва да си потегли , а при по голям наклон не трябва да мърда и милиметър назад :D
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 09 май 2009 21:55
Това за наклона и за задържането на автомата е така, но в никакъв случай незначи, че кутията няма проблеми.
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Нед 10 май 2009 7:56
morfei1 написа:Това за наклона и за задържането на автомата е така, но в никакъв случай незначи, че кутията няма проблеми.
И определено не се препоръчва да се прави :) Тоест, никога не оставяй колата в покой на наклон, разчитайки само на скоростната кутия.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Нед 10 май 2009 11:12
за това DSG-то не задържа а направо я освобождава на по-голям наклон :lol:
JoeRocket
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 12:21
Мнениеот JoeRocket » Вто 04 авг 2009 21:23
къде мога да си направа пълна диагностика на скоростната кутия и двигателя.....
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 05 авг 2009 12:17
Четох по-горе разни заключения относно разхода. Разликата според мен е поне 2 литра, ако не е и повече при ръчкане между автомат и ръчна скороста кутия. Моят Пасат, 1.9 AVB с чип от Brezel, автоматик, при много ръчка зимата в София е стигал до 12+ литра. :wink:
Що се отнася до въпроса за диагностиката - писано е доста в раздел Сервизи. Всеки по-кадърен майстор, който работи с Ваг ком, може да ти каже много неща за автомобила.
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Мнениеот eddyman » Сря 05 авг 2009 12:47
Абе то по темата за разхода има много зависи-та и условности, за какво градско каране става на въпрос, какъв е стила на каране, зима или лято, използване на климатроника и тн. Зет ми има същия Пасат като моя, 1.9 ТДИ 131 к.с., той е с 6 степенна ръчка, аз съм с автоматик. Еми и моя и неговия среден разход на 100 е между 6.8- 7л. И двамата шофираме градско, ненатоварени маршрути, спокойно каране.
Сега, както казва Добрин, ако настъпваш повече е вероятно разхода да се промени в полза на ръчната скоростна кутия, което е нормално според мен.
За мен специално е приоритетен комфорта и автоматика определено е по- добрия вариант.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 05 авг 2009 13:03
Проблема на автоматиците е в чакането на светофарите и тръгванията.По мое мнение също градско си качват 2 литра че и отгоре.Аз мога да дам пример при мен с типтроника.На извънградско колата с климатроник и скорост 110-120 гори 6,5 /А6 2.5 ТДИ/ в София средния ми разход е 11,5 :shock Разликата е 6 литра или още 80% повече гориво=Преди това с Г3 1З и Г4 СДИ/и двтет с ръчни/ в града 6,5 извън 5,5.
P.S.Забравих да спомена че типтроника е с блокировка на 4та и 5та скорост/все едно кутията е механична/ и от там икономията на дълго.Ако кутията няма блокировки вече незнам как е.
eddyman
Мнениеот eddyman » Сря 05 авг 2009 13:22
Ако светофара е дълъг, разтоварваш двигателя на неутрална; иначе разликата на спряло положение при мен е 0.6 на неутрална и 1.3 на директна, т.е. ако стоиш но стоп на директна в задръстване вече автоматика значително качва разхода.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 05 авг 2009 13:50
eddyman написа:Ако светофара е дълъг, разтоварваш двигателя на неутрална; иначе разликата на спряло положение при мен е 0.6 на неутрална и 1.3 на директна, т.е. ако стоиш но стоп на директна в задръстване вече автоматика значително качва разхода.
Ако разтоварваш всеки път кутията няма да сколаса дълго /поне така акзват запознати - напрактика оба4е аккво се случва :? /.Ама и празния ход е половината проблем - ускорението с хидросъединител също дърпа доста гориво.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 05 авг 2009 15:55
автоматичните кутии на ВАГ имат ли щека за проверка на нивото на маслото?
(ако не как се проверява?)
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Сря 05 авг 2009 20:55
Няма нужда от проверка на маслото в скоростната кутия ако няма теч.
То се сменя през интервал от време също както маслото на двигателя. Тук ще засегна една методика която за мен си е напълно логично но може би не и за други:
След източване на маслото от скоростната кутия се вкарва горелка през пропката и се изгаря всичко останало количесто АТФ (Аутоматик Трансмитион Флуид). След което се долива новото. Това са ми го правили преди 4 години.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 06 авг 2009 8:13
На типтроника незнам как ще се случи.Тои е 10 литра а можеш да смениш само 5.Единствено с машина за източване ,ама дали изобщо може :?
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, iron4o10, MapTo_D и 73 госта
