Проблем с халогените - РЕШЕН !
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Съб 09 май 2009 12:47
Колата е голф 3 , обикновените халогени . Проблема е там че светят много слабо , да не кажа дори 3 пъти по-слабо от другите голфове , просто са като свещи :cry: Крушките са Филипс 55 вата , пробвах и с Осрам куул блу и положението е още по-зле . Къде да търся проблема ?
Последна промяна от Бързият на Сря 27 май 2009 14:35, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Проблем с халогените
Мнениеот IvanMan » Съб 09 май 2009 12:52
премери напрежението на фаровете, може да имаш голям пад на напрежение и затова да не светят добре.ако е така слагаш релета и нещата се оправят.друг вариант е рефлекторите на халогените да са заминали.
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Съб 09 май 2009 12:54
handycam написа:премери напрежението на фаровете, може да имаш голям пад на напрежение и затова да не светят добре.ако е така слагаш релета и нещата се оправят.друг вариант е рефлекторите на халогените да са заминали.
Напрежението на фаровете ли да меря или на халогените ?
Какво реле може да се сложи , че съм малко скаран с жиците ?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 09 май 2009 12:59
мериш напрежението на халогените, за релето пробвай в с търсачката, имаше тема за релета на фаровете.същото е и за халогените само се взима управлението на релето от друго място.
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Съб 09 май 2009 13:02
Сега се сетих че имам проблем с ключа. Не светеха халогените и един приятел пусна "мост" между две жици отзад на ключа за да работят . Сега трябва колата да е на къси за да светят и халогените , дали има нещо общо това и така ли работят попринцип ? :oops:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 09 май 2009 13:12
ако имаш възможност пробвай с друг ключ, има голяма вероятност да е от него.
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Съб 09 май 2009 13:14
След малко отивам да меря отпред на халогена напрежението .
Има ли възможност да изкарам допълнителен ключ за халогените ? С какви цветове са отзад при ключа техните кабели ?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 09 май 2009 13:19
не знам с какви цветове са кабелите, моите халогени ги слагаш допълнително и съм сложил отделен ключ за тях.мисля че на ключ за фарове с халогени, те се палят като дръпнеш ключа към теб при включени габарити и могат да светят без да светят късите.
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Съб 09 май 2009 13:29
Напрежение при буксата на халогена ~ 12,2 V . :roll:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 09 май 2009 14:45
при запален автомобил ли?
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Съб 09 май 2009 14:49
Да на запален , при включени къси + халогени. Мисля че е нормално напрежението ?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 09 май 2009 14:51
ами не, не е.алтернатора ти подава около 14 волта.имаш пад от 2 волта до крушките.
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Съб 09 май 2009 14:55
Алтернатора подава ~ 13,8 V , мерих и него .
Къде да търся проблема с халогените тогава ? Нямам друг ключ за проба . Остава варианта да си изкарам допълнително ключе близо до оригиналния , как става номера ? Кои кабели се взимат така че халогените да си светят отделно/без значение от фаровете ?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 09 май 2009 14:59
най-добре ако може твоя приятел да ти помогне.така не мога да те посъветвам нищо защото не ги знам изводите на ключа.трябва да се мери и да се открият.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 09 май 2009 17:30
Потребители, разглеждащи този форум: Мочачос_ТДИ и 83 госта
