Чистачките са полудяли!!!!!!
nasko79
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 18:45
Мнениеот nasko79 » Пон 29 окт 2007 17:32
Благодаря за отговорите които сте ми дали.Поздрави
kr1s0
Re: Чистачките са полудяли!!!!!!
Мнениеот kr1s0 » Нед 10 май 2009 0:22
Колеги имам проблем с моите чистачки. :horror: Използвах тази тема , за да не правя нова след като в търсачката в резултатите я видях.
От много време насам когато пусна чистачките няма значние на бърз или бавен режим ако върна лоста те спират ведната , а не си спират долу.
Днес даже ми замириса на нагоряло около волана ( ясно , че при лостчето се случва нещо)
От какво иде този проблем ? Ако сменя лостчета ще спра ли проблема със невръщането на чистачките в изходно положение ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 10 май 2009 9:59
За невръщането на чистачките в начална позиция по-вероятно е виновника да е 'чопчето', датчика, който е в редуктора на моторчето.
Как се държат чистачките на 'пауза'?
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Вто 12 май 2009 11:40
Колега във какъв смисъл 'пауза' ?
Ако е когато са изключени не тръгват сами :?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 12 май 2009 15:29
:confused :woooow:
Аха! Май стоплям!
Нямаш режим на работа 'с пауза'.
Я се пробвай, от изключено положение на чистачките, да щракнеш лостчето надолу, към колената ти.
Това е позиция на работа с пауза. Демек- правят един мах и спират в долно положение, чакат някакво време (обикновено около 4-5 сек, но има начин и за промяната му) и отново правят един мах...
И така..
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Вто 12 май 2009 17:50
малко съм и аз от умните .. mhihi
не съм те разбрал колега , извинявай.
Режима , за който ми спомена работи нормално (със пауза от известно време) , но на моменти прави 4-5 измивания ако мога така да го нарека и спира после пък прави 2бавни измивания.. с една дума миксира ги :horror: :horror: .
ak_47
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 9:02
Мнениеот ak_47 » Нед 21 авг 2011 10:56
Да не пускам нова тема : при мен подобен проблем - чистачките тръгват сами, понякога спират, понякога не. Задната е ок. Превключвателя ми е нов, на около 6 месеца ( стария го бях счупил в изблик на нерви ... ), купих ново реле от Ауто+, файда никаква. Остава да е само моторчето. Та въпроса ми е дали моторчето се рециклира/ремонтира, или да търся "старо" ново ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
