понякога трудно влиза на 1ва и 2ра - Голф 4 AKL
askin
Регистриран на: Съб 08 ное 2008 15:55
Мнениеот askin » Нед 10 май 2009 12:23
Понякога ми влиза трудно на 1ва и 2ра (само на тях) - сякаш по средата нещо опира и като върна и пак опитам става. Кофти е по светофарите. Нешо да ме посъветвате? Масло ли да сменя или нешо друго? Нормално ли? Кво мога да направя, че да не стане по голяма беля?
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Re: понякога трудно влиза на 1ва и 2ра - Голф 4 AKL
Мнениеот stoqn_g60 » Нед 10 май 2009 13:00
Еми погледни си нивото на маслото в скоростната кутия.А хъркат ли като сменяваш или само друдно влизат предавките?
askin
Мнениеот askin » Нед 10 май 2009 13:02
не хъркат само трудно си влизат и то само понякога незнам от кво- засега не мога да схвана по каква логика влизат и невлизат.
За проверка някъде по капака ли да погледна?
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Нед 10 май 2009 13:05
При голф 4 незнам как е но,на моя трябва да махна маншона за да видя.Според мен за да не влизат е спаднало маслото,погледни му нивото и долей
katcko
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 23:15
Мнениеот katcko » Нед 10 май 2009 17:02
няма ли да е по-добре направо да се смени,да се знае кво си сложил и да не го мислиш вече :D Аз също предполагам,че е от маслото,поне при мен така се оказа!
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Нед 10 май 2009 18:02
"трудно влиза" и "хърка" не са ли близки понятия. Нали като и приложиш повече сила и ще изхърка, каде ще ходи :lol:
Мисля че имаше и др. теми по въроса, и моята влиза с леко запецване като вкл. рязко и си изхърква като пич :lol: Като задържа съед. за секунда повече нее хърка... надявам се да мина само с масло :)
Когато си пожелае, или при студен мотор? При мен е осезаемо като е студена... Тези AKL ски кутии :banghead: :banghead:
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Нед 10 май 2009 18:27
колега моята беше така като я взех първа влизаше едвам,но проблема не беше в кутията или масла а просто искаше смазване и до нагласяне на лосчетата при двигателя и бях 6
askin
Мнениеот askin » Нед 10 май 2009 19:49
Някой да знае от къде да видя нивото на маслото и от къде се сменя? Намерих къде е маслото за сервото и спирачките ама тва за скоростната кутия остава да е някъде отдолу......
Аз под "хърка" разбрах че постоянно се чува звук хър-хър-хър. По принцип като видя че не влиза - връщам лоста и гледам да го бутна най-най вляво и после нагоре за първа предавка ...т.е повтарям упражнението за да не насилвам нещата
Niksan M
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 18:34
Местоположение: Russe
Мнениеот Niksan M » Нед 10 май 2009 20:06
а според мен е въпрос на шофиране!И при мен 1 и 2-ра не влизат като не нацелиш оборотите на двигателя и то особено от голяма на малка предавка,примерно колата не е съвсем спряла,а ти се мъчиш да вкараш 1-ва с дветв ръце-е не става,затова хората са измислили подаването на междинна газ но за съжаление не много шофиори са чували за нея......и после имало счупени скоростни кутии.....
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Нед 10 май 2009 21:10
Аз гласувам за тампон на двигателя.
Тези скорости с щангите са много чувствителни към този проблем. Малко да се измести групата двигател-скорости и веднага се усеща.
Виж, онези с жилата може и извън коша да ги извадиш и пак ще включват.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 11 май 2009 8:25
Здравей колега,
миналата година сменях съединител в сервиз,за целта сваляха скоростната кутия.След ремонта много трудно включвах 1 и 2 скорост.Забелязах,че като дръпна лоста в крайно ляво не мога да ги включа. С малко отпускане си влизаха без проблем.Върнах се в сервиза и направиха регулировка по лостовата система и нещата се оправиха.Съветвам те да се обърнеш към автомонтьор.
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Пон 11 май 2009 8:41
Mиналата седмица имах същия проблем.
Оправи се като регулирах леко жилото което мести вилката
във вертикално направление(над скоростната кутия)
Сега влиза сдва пръста.Така,че регулировка му е майката.
valio kita
Регистриран на: Вто 25 мар 2008 21:46
Местоположение: София/Kюстендил
Мнениеот valio kita » Пон 11 май 2009 11:53
Уфффф и аз съм така колега....не влиза първа и не влиза(когато е загряла само) смехххх на светофарите....викат си тоя е е...и и аматиора свиркат хулят ме а аз минавам през всички скорости доката влезе 1
Казвате или масло или регулировка....ДАНО :bowdown
Batmirko
Мнениеот Batmirko » Пон 11 май 2009 13:02
Някой да е правил въпросната регулировка в Пловдив и ако ДА, къде?
askin
Мнениеот askin » Пон 11 май 2009 21:09
айде разбирачите да опишат как се прави тая регулировка или откъде се сменя маслото- явно са много хората с проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
