питане за Golf 2
pahata
Регистриран на: Съб 09 май 2009 22:34
питане за Golf 2
Мнениеот pahata » Съб 09 май 2009 22:53
Здравейте колеги.Първо искам да ви кажа че съм нов във форума и да се извиня ако "не говоря на вашия език"така да се каже.Нека да не се отплесквам от темата, а направо към въпроса.
Имам един приятел, който има Golf 2 от 83г(на бензин разбира се).За него твърди че е с двигател 1.8 със 101 коня,без да е GTA или някъква друга такава спортна версия.Та въпроса ми е това възмойно ли е???По мой набюдения не е възможно тейкато всички голфчета 2 с 1.8 са GTA.В талона му пише 4е е с 1.6, но бащаму го бил фалшифицирал заради данъка...
Спора възникна защото искаше да се "дърпаме с моя Golf, който е четворка с 1.6 SR(ili RS не съм сигурен как беще точно)със 101 коня ,и му обясних че няма смисъл, но той каза има защото са едни и същи коне!!!Благодаря Ви предварително за отделеното внимание!Разказвам ви тази история, защото съм сигурен че ще се посмете.
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Re: питане за Golf 2
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Нед 10 май 2009 9:27
Такъв двигател на Голф 2 - 1.8 със 101кс - няма.
Дайте кода на двигателят му за да видим колко коне е.
Поздрави.
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Нед 10 май 2009 10:47
По спомен имаше един 1.8 карбуратор и той се въртеше около 107'те к.с. и не е GTI
pahata
Мнениеот pahata » Нед 10 май 2009 11:56
Кода на двигателя няма как да го дзема, а съм сигурен че и собственика не знае къде да го търси...
А версията със 107 к.с. предполагам 4е ще е с нещо по различна поне на външен вид от нормалния Golf 2(волан, прагове или нещо такова), а този си е съвсем стандартен.
gsisport
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 17:21
Мнениеот gsisport » Нед 10 май 2009 12:40
2-ката е като перо спрямо 4-ката и ако е 1.8 карбуратор 90 коня дори и да не е 101 коня, или там колкото е почти нямаш шанс с SR-а.
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Нед 10 май 2009 12:53
Виж багажника на този голф какво пише.Трябва да има написано кода да мотора ,рамата и други.Ако е 107 коня трябва да е най-малкия ГТИ PF с код на мотора.Има 1.8 GT голф те май са по 90коня.А голф 2 със 101 коня няма...или аз поне не знам да има
pahata
Мнениеот pahata » Нед 10 май 2009 13:00
Хахаха. :D Пич ти май нещо си се объркал....говорим за 16г.разлика и поне 200000 или 300000 км не се знае точно.И моя Golf е на 72345 км.
Четворката ми е 1480кг., двойката колко кг.е че да е "като перце"
Та така де ,основното ми питане е:това голфче с колко коня е.
pahata
Мнениеот pahata » Нед 10 май 2009 13:14
*stoqn_g60 благодаря за отговора.общо взето ми стана ясно че двигателя му е с 90к.с.което беше важното за мен.А по предното мнение няма пове4е да го коментирам... :D
dimitar_85
Регистриран на: Сря 17 яну 2007 10:28
Автомобил: VW Passat B5.5
Двигател: AWX 2004g
Мнениеот dimitar_85 » Нед 10 май 2009 14:05
колега най-лесно влизаш началната страница на сайта-www.vwclub.bg не във форум зоната.там ще видиш раздел "Двигатели и скоростни кутии"там са разделени по кубатура на двигателя и ще видиш за 1.8 какви коне дават.видях там има един с код 1P.той е на 98кс.а и место да се мъчите да търсите кода по колата.вижте големия талон там го пише в точка (Р.5)има две букви при мен примерно е RD051150(кода са първите букви-RD).и вижте на какви киловати е точка (Р.2).като ги умножите по 1,36 ще ви изкара колко коня е.
pahata
Мнениеот pahata » Нед 10 май 2009 14:26
Dimitar, както споменах талона бил фалшифициран... :) Благодаря за таблицата.Получих инфото което ми трябваше,от което стана ясно че през 83г.(от която е Golf-a)VW не са произвеждали двигатели с работен обем от 1800 куб.см.,което е достатъчно да се убедя че човека или лъже или много жестоко се е объркал.
А какво ти е мнението че на драг двойката ще бие четворката, както спомена някой по горе.... :)
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Нед 10 май 2009 15:16
pahata написа:Dimitar, както споменах талона бил фалшифициран... :) Благодаря за таблицата.Получих инфото което ми трябваше,от което стана ясно че през 83г.(от която е Golf-a)VW не са произвеждали двигатели с работен обем от 1800 куб.см.,което е достатъчно да се убедя че човека или лъже или много жестоко се е объркал.
Ако опънем PB мотор Голф 2 демек 112 коня с/у 4ката,ГТИ то ще дръпне 100%,по-лек е ако,че според теб е дърт котор.Много зависи от това кой кара,как ще тръгнеш, налягането в гумите ако щеш земи като основание.Незнам дали си се возил в голф 2 ГТИ,мога да ти кажа,че вървят за годините си доста прилично от личен опит ти казвам.Ако мотора е читав до 160-170 се здират да вървят,после не ги търси.Но динамиката им е доста добра за годините им.
dimitar_85
Двигател: AWX 2004g
Мнениеот dimitar_85 » Нед 10 май 2009 15:33
извинявам се не съм обърнал внимание на това че е бил фалшифициран :oops:
има вариант да е с 1.8 дори и да се води 83 ако му е сменян двигателя.
по въпроса с това кой ще бие на драг.ако сте с еднакви коне(което няма как да стане-щом казваш че не е нито GTI нито GT). трябва да се вземем предвид че Голф 2 е по лек но и по стар.има го варианта при него"умрели коне" :mrgreen: но зависи и как е потдържан:mrgreen: и макар да съм почитател на Голф 2 си мисля че Голф 4 би трябвало да бие.по новичък е и ще има доста хляб в него.има и един друг фактор за който се сещам-"Задкормилното устройство" :027: кой как си познава колата и дали знае как да изцеди максимума и. :D но всичко това си е лично мое мнение.което не е задължително да е правилно.единственото сигурно е да ги пробвате :D
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 10 май 2009 19:08
pahata написа:2-ката е като перо спрямо 4-ката и ако е 1.8 карбуратор 90 коня дори и да не е 101 коня, или там колкото е почти нямаш шанс с SR-а.
А ти откъде си сигурен, че твоят е на 72 000км? Сигурно го е карала някоя баба само в Неделя до църквата... Ако са еднакви коне и шоферите са "еднакви" би следвало Мк2 да го бие на старта заради килограмите, има разлика малко под половин тон в негова полза, ако мислиш, че това е малка причина да те бие... :Mr Green Fun
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 11 май 2009 15:38
dimitar_85 написа:има вариант да е с 1.8 дори и да се води 83 ако му е сменян двигателя.
Аз имам една Джета 91-ва която е била с 1.6 PN, а я взех с 1.8 RP 90 кс. Така, че нищо чудно. Още по странното е, че е CL модификация без нито една екстра, а e със спойлери и лаисни (включително и на веждите) от GTI и печатите по пласмасите отговарят на датата на производтво на колата, което ме навежда на мисълта, че е излязла с тях от магазина. А също така оригиналната боя е тъмно синьо/зелено/черен хамелеон :shock
pahata
Мнениеот pahata » Вто 12 май 2009 11:24
Пич, когато през 2000г.колата е купена е била на 6 месеца и на 20000 км.(което според мен дори е много),след това стоя 5г.в гараж,защото баща ми имаше служебна кола,а аз нямах книжка.Сега колата се кара само от мен в Стара Загора и за 3-4г. съм направил 30-40 хил.км.,така че не ми казвай дали съм сигурен за километрите.И сега някой който има Golf 2, ако може да си отвори талончето и да ми каже колко килограма пише че тежи колата му ще бъда много щаслив!(според мненията на някой хора трябва да е под 1 тон.)
