странен проблем с хидравликата на волана
- pepi_king
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 11:49
- Местоположение: Перник
Момчета проблема е следния.Днес изведнъж волана започна да вие доста силно и след като отворих капака и видях казанчето за течноста тя беше свършила,обаче няма видима следа от течове одолу,дали може да е глътнала течноста някаде по реиката.
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Re: странен проблем с хидравликата на волана
Не се ли замисляте, че ако напишете каква точно е колата ще избегнете такива постове (като моя в случая) и какво очаквате да получите като отговор на зададен по този начин въпрос ?
Аз имах подобен проблем (нямах течност) и си купих и долях и така го реших.
- pepi_king
колата е б5 тди 98г.
- AmW
Виж си скобите на маркуча който излиза от казанчето.Доста са патрави и се случва да сълзи от там(поне при мен беше така).След като смених скобата с такава със затягане с винт и долях течност, проблема се реши.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
При мен пасата е Б3, но предполагам че принципа е горе - долу един, изчезваше по малко течност и аз си доливах, но външно не се виждаше къде отива течността, докато в един прекрасен ден за 5 секунди изхвърли всичката течност. Когато взех да сменявам рейката замалко да ме удави течността която излезе от маншона който покрива карето което е на кормилния прът. Сигурно поне литър оттам излезе.
