Блутут хендсфри Блаупункт от Техномаркет
- mopowah
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
- Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
- Местоположение: DK
Re: Блутут хендсфри Блаупункт от Техномаркет
Утре сутрин пристига 550-цата. Веднага щом го инсталирам ще пиша.
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Няма да забравиш да го снимаш от всички посоки и да постнеш снимките, нали?
- mopowah
Няма, само да пристигне..
А дали ще мога да инсталирам и AUX-IN междинен кабел между буксата за чейнджър и 550-цата?
sashot
Зависи как искаш да стане, по принцип може, като направиш така, че aux-буксата да прекъсва САМО аудио кабелите на блутута. Тогава при активиран режим CD от радиото и включен в аудиобуксата външен аудиоизточник. в колоните ще се чува неговият сигнал, пр изключен - блутута.
- mopowah
Мисля, че това би свършило работата:
http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1269_Digital-Music-Interface---Jack---Mini-ISO---Audi-VW.html
Какво мислите?
Retrofitting also possible for already factory fitted CD-Changer.
Какво мислите?
sashot
Да, би трябвало, но ми се вижда скъпичко.
При теб радиото нали е MCD. С колко говорителя си?
- mopowah
Скъпичко е, но си заслужава.
С него и блутуут интерфейса покриваш всичко! (По-късно днес или утре ще го снимам подробно и ще постна снимките тук)
С MCD съм и имам колони само отпред. Скоро мисля да слагам и отзад.
sashot
Имах предвид, че може да се реализира доста по-евтино.
Значи със задните колонки и на теб ти предстои да се бориш с издирването на регулацията "фронт-тил".
- Петър2008
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 19:01
- Автомобил: Passat 5.5
- Двигател: AVF
Колега mopowah колко ти излезе въпросното устройство от Еbay и колко е доставката,
Можеш ли да постнеш и линка
Мерси предварително
Очквам с нетърпение снимки от монтажа и резултатите
Мерси предварително
- mopowah
Ето я джаджата:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330320983947
Пристигна за около седмица, съветвам да пишеш на продавача да го опакова в плик, защото ако е в колетче отива на митницата, а с тях не искаш да се занимаваш (мито няма, просто отива там, а не в пощенската ти станция).
Очаквайте снимки (най-вероятно утре вечер)..
- mopowah
Съжалявам че така, но "Изображението не може да надхвърля 768 пиксела височина."
http://storage3.album.bg/db7/img_0392_74b67_13744766.jpg
http://storage3.album.bg/c28/img_0393_95f4b_13744767.jpg
http://storage3.album.bg/b50/img_0397_e122d_13744772.jpg
http://storage3.album.bg/bb1/img_0398_66994_13744773.jpg
http://storage3.album.bg/255/img_0399_70402_13744774.jpg
http://storage3.album.bg/836/img_0401_00beb_13744778.jpg
http://storage3.album.bg/aa6/img_0402_d01e6_13744779.jpg
http://storage3.album.bg/22c/img_0400_da561_13744792.jpg
Ето линк към албума:
http://www.album.bg/slick/albums/83697/
sashot
Много благодаря за снимките. Това, което ми се наби на очи от пръв поглед е, че това устройство тип "550" има допълнителен куплунг за включване към радиото в сравнение с блаупункт блутута модел "500", който се продава в Техномаркет. Почти съм сигурен, че е за включване в буксата за телефон, което означава, че ще заглушава радиото и ще включва телефонната високоговоряща връзка, не само когато радиото е в режим CD-чейнджър, както е при 500. Синият проводник с единичната букса, вероятно е за включване към пин Tel mute с което на радиото "се казва" че има позвъняване. Снимката, на която е задната част на упаковката, на която е инструкцията за включване не е достатъчно голяма, за да се прочете написаното и да се видят схемите за включване. Бих помолил колегата да снима в по-едър план картинките и текста и да ги постне тук, ако е възможно. Пък ако се престраши да отвори кутийката на самото устройство и да направи няколко кадъра на платката, най-вече в точките на свързване на външните кабели към нея направо ще си е за почерпка
Това последното не е прищявка, а по-скоро опит да се изясни дали от "500" може лесно да се направи "550".
- Петър2008
- Двигател: AVF
Скъпичко идва почти на цената на Хкар линка,
дали да не пишем на маркетите да го внесат или да се надяваме сами да се сетят ?
- mopowah
Няма да мога да го снимам отвътре, защото вече го инсталирах.
Ще кача снимки на инструкцийте от кутията и книжката веднага щом мога.
Инсталацията е елементарна. За час-два го монтирах.
До тук тествах блутуута - върза се със старата ми Нокия 6310, проведох разговор, но имаше доста ехо.
Може би защото бях в колата и набирах от другия телефон.
Довечера ще тествам и USB-то.
- mopowah
Тествах USB и Bluetooth audio streaming - всичко си върви перфектно!
Даже можеш да превърташ от колата песните, които си си пуснал от телефона през Bluetooth!
Много съм доволен.
П.П. ..и му сложиш най-новия firmware без проблеми.
П.П.П. сега остава само да му измисля и AUX-IN вход..
Много съм доволен.
Потребители, разглеждащи този форум: JORDITO и 50 госта
