Здравейте, Колеги!
От известно време (с времето зачестяват случаите) се случва нещо странно. При подаване на газ от 1000 до към 2500 оборота колата придърпва, сякаш пуска спира подаването на газ и то не единично придърпване а очестени. Когато я вкарам обаче във високи обороти няма никакъв проблем. Първоначално си мислех, че може, ако не е загряла просто така да се получава, но и загряла пак същата работа.
Колата е голф 3 95' GT АЕК, няма слагано газово. Ако имате някакви идеи и предложения, моля споделете ги. Благодаря Ви много!
Голф 3 АЕК придърпва?
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: Голф 3 АЕК придърпва?
Абсолютно същите симтоми. Оправи се след смяна на кабели.
- Двигател: AGU
С проверка идва най-евтино. Кабелите са 100тина лева. Обаче ако вземеш от някой със същата кола само за проба лесно ще разбереш дали те са проблема.
Освен, че понякога, когато е студена още, като освободя от скорост падат рязко оборотите и гасне, но това в много редки случаи. А след 3000 оборота няма никакви проблеми.
brum написа:С проверка идва най-евтино. Кабелите са 100тина лева. Обаче ако вземеш от някой със същата кола само за проба лесно ще разбереш дали те са проблема.
Ще го имам предвив, благодаря
- Мартин
- Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
Аз имам същия проблем със същата кола. Смених кабелите, не го правеше 2 седмици и пак почна. Сега още не мога да разбера къде е проблема.
- Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:11
Същият мотор и същата година и същият проблем,след диагностика казват че всичко е 6 но уви проблема си остава.Може и да е от кабелите незнам.Ако ги сменя ще пиша дали е имало ефект.Спомням си след смяна на въздушния филтър се оправи за 2-3 дена.
- Регистриран на: Вто 04 ное 2008 7:45
пробваи отка4и акумолатара за 10 мин моита е същата и така се оправя
- pitbula90
- Регистриран на: Вто 08 май 2007 20:30
- Местоположение: Елхово - София
Колега смени си запалителните кабели и свещите и ще се оправи
и моита го прави това , даже 2пъти ми изкасва в движение и сега неще да върву повече от 140-150
- lyubobg
- Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Аз залагам за ел системата - кабели, свещи, дистр.капачка .. т.н по веригата.
pitbula90 написа:Колега смени си запалителните кабели и свещите и ще се оправи
А защо не отидеш на диагностика на запалването? например на мотор -тестер?всички казваме - върви ,няма и нищо! но като я проверим при добър диагностик запачваме да се питаме как е вървяла тази кола!оставете всички където диагностират с кодо четци ! там не се хващат тези проблеми!успех в търсенето! бих помогнал но съм потънал дълбоко в провинцията и мога да бъда полезен със съвет! не барайте наслуки в моторното отделение на вашата кола без необходимата подготовка и оборудване!
много ви моля!
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Колеги, изчетете темата и по-специално поста ми на 6-та стр. Ще ви е полезно!!!
viewtopic.php?f=5&t=84341&start=75
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 97 госта
