Шибедах Г3 - побългарен!
S_V
Регистриран на: Пон 05 фев 2007 2:43
Re: Шибедах Г3 - побългарен!
Мнениеот S_V » Пет 08 май 2009 22:16
нещо и от мен ... счупен ляв водач - не подлежи на лепене :banghead: и другото което ми доиде на на ум бе две малки дупчици .....
и след това от едната страна с болче а от другата с малка видиика защото дупката беше много в края и една ламаринка и след запилване на видииката(зашото старчеше ) се получи следното .....
и получи се движи се без проблеми ..... но се получи следния проблем .... целия механизъм го свалих с ръчно въртене и така й го качих .... но сега не разпознава къде се намира иначе се движи без проблеми - пробвах да сваля ел. моторчето с механизмите му вътре за да го зацепя наново но не мога да развартя двата болта който го държат към релсата по която се движат водачите ... така че ако някои знае някои пениз как да го зацепя правилно ще му бъдя благодарен .....
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Пет 08 май 2009 22:31
наместваш си шибедаха с манивелката както искаш да ти стои ,после отка4а6 мотора от болтовете и държиш копчето в позиция "затворено" докато мотора спре да варти ,след това го качаш горе стягаш и трябва да е готово!
И моя шибедах е с счупени водачи ама като знам че трябва да свалям тавана и после ще ми скърца по добре без него.
S_V
Мнениеот S_V » Пет 08 май 2009 22:35
и аз така го мисля но тези болтове нямат отвартане
решено - развиха се пустиняците
Godzy84
Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:09
Мнениеот Godzy84 » Пон 11 май 2009 23:43
S_V написа:нещо и от мен ... счупен ляв водач - не подлежи на лепене :banghead: и другото което ми доиде на на ум бе две малки дупчици .....
добре си го измислил колега :да:
дано да държи дълго.... :wink:
S_V
Мнениеот S_V » Вто 12 май 2009 14:55
дано..........
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 06 юни 2009 16:10
А пък аз открих защо се късат тея пущини. Моя е счупен по абсолютно същия начин както при колегата S_V. Както вече колегата Godzy84 в началото на темата обясни, за да се отвори целия люк водач 1 се придвжва към палец 2 и опирайки в него го навежда на долу като по този начин водача и палеца зе "закопчават" един в друг. Освен това като се наведе на долу палец 2 освобождава тази част от механизъма, която позволява стъклото да се движи в посока надолу и назад.
Целия проблем идва от това, че на задния край на палец 2 (ограден в червено) има една гумена шайбичка, която с времето се смачква и палеца се изправя по високо от необходимото. В следствие на, което при опит да отворим люка водача и палеца опират един в друг без да се закопчаят и водача се чупи. Аз все още се опитвам да намеря въже със здрав водач.
Последна промяна от radi_nrj на Вто 14 дек 2010 12:27, променено общо 1 път.
S_V
Мнениеот S_V » Съб 06 юни 2009 20:04
моят се счупи по време на на затваряне при положение отворен нагоре ...... относно колецето - ми правеше проблеми при отваряне назад - реших си проблема като в дупката под колелцето сложих нещо като гумено тампонче при което колелцето седи по горе и не прави мизериите който колегата radi_nrj спомена
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Сря 17 юни 2009 0:41
Това го правих същото преди година, бях го описал в една тема, някъде се е затрила, добре си се справил :да: главите на болтовете ако ви пречат може да ползвате корава тел (аз ползвах поцинкована) и си правите една скоба като на телбод, работи безотказно ;)
*Намерих си темата viewtopic.php?p=1145223 :beer
S_V
Мнениеот S_V » Сря 17 юни 2009 6:13
и аз го мислех така, но не бях сигурен дали няма да излезе с течение на времето ... добре се е получило
sinanmetin
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Вто 23 юни 2009 17:22
А има ли някой койтоп може да направо моя шибидах срещу заплащане от Варна съм 0896571192
S_V
Мнениеот S_V » Вто 23 юни 2009 20:58
в Пловдив има ... искаха ми от 160 до 250 лв. Но по сладко е да си го направиш сам 8)
sinanmetin
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Сря 24 юни 2009 6:33
Ако ше давам 200 лв. за ми се отваря тавана нема да стане. Е ако има някой от Варна да го направи на приемлива цена можем да говорим :) Ще чакам все пак обаждания от някой !
S_V
Мнениеот S_V » Сря 24 юни 2009 17:34
по същата причина се отказах и аз .... и сам си го оправих, ако имаш гараж кадето да я прибереш пробваи сам.
sinanmetin
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Сря 24 юни 2009 18:15
Е па немам да го еа.. :)
vtmn
Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Местоположение: Карлово, България
Мнениеот vtmn » Чет 04 мар 2010 21:47
Немогат ли да се лепят със сребърен припой???? ...и аз имам счупен водач...ляв :(
